Hallo Zusammen!!!
Könnte billig ein T5 Rahmen aus Italien (ohne Papiere) bekommen.
Ist es möglich das ich das Teil in Deutschland zulasse, wenn ja was ist alles nötig und vorallem wie sieht´s dann mit eintragungen aus???
Danke im Voraus, Daniel
Ja,kein Problem.
Habe auch eine ital. T5 und habe in D, die Erstanmeldung gemacht.
Brauchst nur eine KBA Bescheinigung, das der Roller nicht als gezockt gemeldet ist.
Praktisch wäre eine ital. Bescheinigung, hatte ich auch dabei.
Könnte das aber auch scannen , sowie mein Fahrzeugschein, wegen der technischen Daten für den deutschen Brief.
Kannst dich ja melden, falls du Interesse hast.
....wie teuer soll der Rahmen denn sein?
KBA= Kraftfahrtbundesamt
Ohne Brief, weiss man ja nicht ob sie gestohlen ist.
Wieso sollte man da dann nix eintragen können!?!?
Wenn du dann den neuen Brief hast, läuft alles ab, wie mit einem normalen Roller.
Dank dir !!!
Wegen den Eintragungen mein ich wenn der bei uns erstzugelassen wird dann bin ich ja schon 12Jahre über der magischen Grenze.
Wenns dir keine Umstände macht schick mir deine Kopien an 36chambers@planet-interkom.de
Gruß, Daniel
Der Roller wird anhand der Fahrgestellnummer und den Unterlagen, die der TÜV über diesen Fahrzeugtyp besitzt auf sein Baujahr geschätzt, falls es keine genauen Angaben mehr gibt. Bei meiner GL war das damals der 1.7.61 und nicht April 94, als ich den Roller per Vollabnahme über den TÜV gebracht habe. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, daß dein Roller die magische 89er Grenze überschreitet.
Alain
Ach ja, wenn du eine KBA-Anfrage anforderst, denk dran, daß die nur 2 Wochen gültig ist. Danach hast du die Gebühren dafür aus dem Fenster geworfen!
