Hallo liebe Vespa Freunde,
Meine V50 Smallframe Vespa wollte ich für den Sommer fit machen und jetzt stehe ich vor einem Problem wo ich nicht mehr weiter komme:
Wenn die Vespa kalt ist und ich sie starte läuft sie einwandfrei in allen Drehzahlbereichen. Dies aber nur ungefähr zwei Minuten, dann ist der Traum vorbei. Es fängt dann an, dass sich das Standgas hochstellt, sprich sie lässt sich nicht mehr runterregeln, außer ich stelle das Standgas manuel herunter. Dann läuft sie noch einigermaßen in den unteren Drehzalbereichen, gebe ich aber gas, spricht sie nicht mehr an und droht sogar abzusaufen. Die einzige möglichkeit jetzt noch einmal gas zu geben ist der Joke. Dann hämmert sie zwar ziemlich wie das so ist wenn man mit gezogenem Joke fährt, aber sie läuft immerhin.
Was ich bisher gemacht habe:
-nuer Filzring (mit Fett eingeschmiert)
-Ansaugstutzen am Motorgehäuse neu abgedichtet.
-Zündzeitpunkt neu eingestellt.
-neuer Kondensator
Mein Verdacht ist, dass sie irgendwo Fremdluft zieht. Dafür spricht ja das erhöhte Standgas sobald sie warm gelaufen ist. Ich habe es auch schon versucht zu testen mit dem Starterspray. Als ich das Startspray testweise bei leufendem Motor an den Luftfilter gesprüht habe, ist sie sofort aus gegangen. Wenn ich es in den bereich des Schwungrades gesprüht habe ist nichts passiert. Mein Verdacht ist dass sie eventuel bei dem Simmerring unter dem Schwungrad Luft zieht. Der Simmerring sieht aber optisch noch gut aus. Und gerne würde ich natürlich auch andere fehlerquellen ausschließen schließlich ist das ja eine ganze Ecke arbeit bis man den Simmerring an der Kurbelwelle ausgetauscht hat.
Meine Frage nun an euch, gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen die ich nicht bedacht habe, und wie kann man diese diagnostizieren?
Für Eure Hilfe bedankt sich ganz herzlich schon jetzt,
josch
Hmmmm...klingt aber auch irgendwie nach mangelndem Spritnachsschub-wenn du z.B. den Benzinhahn zudrehst dürften sich nach ca. 2min/1km ähnliche Symptome einstellen!
Sieh doch nochmal nach ob sich Dinge wie z.B. ein zu langer Spritschlauch (Kein Witz!) ausschließen lassen-oftmals fehlt's weniger weit als man denkt.
aber warum regelt sich das Standgas nach etwa zwei Minuten nach Kaltstart hoch?
Kann das auch mit mangelnder Benzinzufuhr erklärt werden?
Danke und Gruß,
josch
Ich tippe auf kaputten/alten Simmering.
Den auf der Schwungradseite kannst von außen wechseln, einfach eine Blechschraube o.Ä. reindrehen und rausziehen.
Den Neuen dann anständig ölen und draufschieben.
Den Kupplungsseitigen kannst nur bei geöffnetem Motor wechseln.
Ich hatte in etwa das gleiche Phänomen, bei mir wars aber leider der kupplungsseitige Siri.
Kannst Du.
Wenn unter der Zündgrundplatte Benzin/Öl Gemisch ist, ist der LIMA-seitige Siri kaputt. Für den Kulu-Siri brauchst Du einen Luftballon oder ein Kondom. Luftballon über die Getriebeentlüftungsschraube ziehen und den Motor starten. Wenn er sich aufpumpt, ist der Kulu-Siri kaputt. Oder ein wenig Getriebeöl ablassen. Riecht das nach Benzin, ist der Kulu-Siri kaputt.
So, habe den LIMA Siri ausgetauscht.
Leider sind die Symptome immer noch die selben.
Werde jetzt das mit dem Luftballon ausprobieren.
Vielen Dank
Mangelnder Sprit lässt das Gemisch abmagern, genau wie Falschluft-evtl. sippt nach einer Weile genug Sprit nach, so dass deine Mopete wieder gut anspringt, aber nach einer Weile mit leergesaugter Schwimmerkammer aufgibt. SiRi ist natürlich ebenfalls möglich, ist klar-schaden können die TEsts nicht, also ruhig mal forschen-aber bei allem Forscherdrang bitte das Einfachste nicht vergessen!
ob es ander spritversorgung liegt siehst du ja wenn du darauf acht gibst:
- ob die symptome immer nur bei warmen motor und da konstant, oder
- nach einer bestimmten betriebszeit auftreten..
check das mal..
vor kurzem gleiches symptom an meiner pk50xl2 gehabt.
ursache, die nd unter der gemischschraube war verharzt. mit nem feinen draht durchgestochert, gepustet und alles lief wieder.
versuch mal
lg kobold :-D
Ich würde auch vorschlagen, den Vergaser im ersten Schritt zu sehr sehr reinigen. Gerne im Ultraschallbad, falls vorhanden. Hab es bei dem letzten Zwischenfall auch schön gründlich per Hand gemacht, keine Änderunge, dann noch mal im Ultraschallbad und das Problem war weg, als wäre nie eins da gewesen.
Im Übrigen lag es jedes mal, wenn ich den Eindruck hatte, eine Karre würde Falschluft ziehen, an einem verschmutzten Vergaser, der dauraufhin natürlich auch nicht mehr optimal eingestellt war, weil hin und wieder mal nachjustiert.
Also saubermachen, schön auf den ASS raufballern und das wird wieder :-D
Ich möchte ja nicht die gute Laune verderben, aber ich bin mit ähnlichem Symptom schon gut 1,5 Jahre beschäftigt und werde demnächst einen neuen Block verbauen, da ich ansonsten schon so ziemlich alles versucht und 2-3mal getauscht habe. Evtl. ist es eine Kleinigkeit wie ein verdreckter Gaser, evtl. aber auch nicht.
Gehöre wohl auch zu den Launeverderbern, suche jetzt auch schon seit einigen Wochen wegen der "Falschluft" wenn der Block heiss ist, bei mir sinds aber definitiv Nummernungleiche Hälften welche ich als Störungsquelle vermute und somit einen meiner anderen Thread´s selbst beantworte, "neue" Hälften mit "Matching Numbers" sind GSF sei dank bereits im zulauf :-D ich berichte obs dann funkt...
gute Nacht noch,
Sprintschrauber
Bearbeitet von Sprintschrauber
Ich war auch 4-5 Monate damit beschäftigt, natürlich nicht jeden Tag, aber schnell erledigt war es nicht. Und wenn man halt einmal den Vergaser sauber gemacht hat, denkt man ja, man könnte ihn als Fehlerquelle ausschliessen... In jedem Fall wollte ich damit sagen, dass es einfacher ist, den Gaser noch mal richtig zu reinigen, weil es leichter als alles andere ist.
Guuuuuuuuuuuute Lauuuuuuuuuuuuuneeeeeeee :wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha::-D:-D
  • 4 Monate später...
Ich habe das selbe Problem . Meine macht es aber nur wenn ich länger mal mit etwas mehr Gas fahre. Dann fängt er an hoch zu drehen.
Bin noch in der Einfahrphase. Darf also keine Vollgasfahrten machen. Könnte es bei mir auch noch an der Bedüsung hapern??
Fahre Polini 177 mit 24iger SI Rennkurbelw.. Zur Zeit 119ner HD. Simerringe können es eigentlich nicht sein. Die Rennkurbelw. ist neu und die Simerringe auch. Möchte ich ausschließen.
Bin aber echt etwas überfragt.
Schliesse mich dir an,fahre das gleiche Setup allerdings mit Ori-Kurbelwelle, dafür nen JL Puff. Wenn ich nach Vollgas das Gas wegnehme, fühlt es sich an als wenn er in kurzen Stössen selbstständig wieder beschleunigt. Bei mir tippe ich aber eher auf Falschluft da die Siris bis auf Limaseite noch original sind.
Meine Bedüsung ist, soweit ich mich erinnere, BE3,160HLD,120HD und Loch im Lufi.
Ich denke mal, ihr beiden seid im falschen Bereich. Ansonsten hätt ich schon gerne gewusst, wo man 177 Kubik für die Smallframe bekommt. Dürfte ein Hammer Motor werden :-D
@timtailor75: Du brauchst eine Motorrevision. SiRis haben Gummi drin, die werden nun mal mit der Zeit hart und tun nicht mehr das, was sie sollen.
@willi900: Einfahrphase was ist das? Und wer verbietet dir Vollgasfahrten?
gute Nacht noch,
Sprintschrauber
Mal zur Mär der gleichen Blocknummer. Die beiden Hälften sind oben beim Kurbelgehäuse im Werk zusammen abgeplant worden. Sonst unterschieden die sich nicht zu "Nummernungleichen"
Ergo kannst du das gleiche erreichen, wenn du deinen Block einfach abplanen läßt.
Allerdings wenn du eine 30 Jahre alte abgerockte Hälfte inkl. diversen unfreundlichen Bordsteinkantenkontakten hast würde ich auch nicht mehr auf das Abplanen vertrauen. Falls die Hälften im äußeren Bereich undicht sind sieht man das ja schön am siffenden Öl, problematisch bleibt ja das elende Kurbelgehäuse und die Dichtung der Hälften Innen.
@ Basteln: Wie alt ist denn dein Verbindungsgummi zwischen Vergaser und Ansaugstutzen? Da lag bei meinem Kumpel das Problem. Hatte die gleichen Symptome wie Du. Alle Dichtungen und Ringe getauscht, keine Besserung. Sein Verbindungsgummi Vergaser - Ansaugstutzen war uralt und noch dazu ein Stück Gartenschlauch. Neuen Gummi rein und seitdem läuf die Karre wieder. Ein Versuch ists Wert.
Tobi
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
