Sprintschrauber Geschrieben 14. Mai 2008 Teilen Geschrieben 14. Mai 2008 (bearbeitet) Hallo Leute !Leider muss ich wegen akutem Stress mit den Herren in Grün zumindest mal für ein paar Monate auf die Rennflöte verzichten und die orschinole ET3 Zigarre/Banane verbauen (bei uns in Ö is nix mit Eintragen, original oder Illegal). Auf meinem höhergelegten Polini Block ist Banana wohl die ultimative Leistungsdrossel, nun liest man immer wieder das mit einem 30-32mm Krümmer der Motor trotz Zigarre läuft wie ein Wiselchen gibt es diesen geheimen "riesen" Krümmer irgendwo kaufbar ?Wenn nein, gibts hier jemanden der mir mit einem Rohling (Rohrmaterial und Rohrbiege) helfen kann, Schweissen iss kein Problem und die Flansche hab ich liegen.vielen dank für eure HilfeSprintschrauber Bearbeitet 9. Juli 2008 von Sprintschrauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepper_hh Geschrieben 14. Mai 2008 Teilen Geschrieben 14. Mai 2008 (bearbeitet) nicht käuflich zu erwerben gibt nur kurzhub und langhub Krümmer bei den Shops . Fahre auch Standart-Krümmer auf höhergelegtem Polini mit 20er Gaser und soooooooo die Leistungsbremse is dat nun auch wieder nicht kommt aber natürlich auf den Rest deines Setups an ! Bearbeitet 14. Mai 2008 von pepper_hh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 14. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2008 Hallo Pepper_HH !Nun das Setup ist schon "etwas" Leistungsorientiert aber eigendlich schon "fast" standard aber natürlich doch eher was für den PM40 als für die Banane Auslasszeit = 180°Überströmerzeit = 125°Vorauslass = 27,5°Motorgehäuse geschweisst, geplant, gefräst133er Polini unten 3mm oben 2mm abgedreht, ÜS bearbeitet, Boost bleibt zuAuslass auf ~64% aufgemachtPolini O-Kolben, leicht angepasstW5 Malossi Zylinderkopf, QK ~1,2mm5mm Fudi, angepasstPiaggio 19/20mm Lippenwellen (Eigenbau)25mm Malossi-Membran ASS & Dello Gaserkit25mm Polini Evolution Luftfilter2.54 GSF-Primär Gerade mit XL2 KuluHP4 PolradLeider haben mich die "Grünen" wegen dem Polini Lefthand am Kicker, sodass ich mir im moment nix mehr leisten darf (soll) schade das es den "Power Krümmer" nicht kaufbar gibt, hat so ein Ding vielleicht schon wer gebaut und wills nun verkaufen ?Oder kann & will mir eventuell jemand mit Rohmaterial helfen dankeSprintschrauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
salami Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Ich kann Dir zwar nicht helfen, suche aber auch so ein Teil.Sammelbestellung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mulin Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Warum läßt du dir den PM40 nicht eintragen? Dann musst du nicht auf die Leistung verzichten und fährst legal durch die Gegend! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
williwirsing Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Warum läßt du dir den PM40 nicht eintragen? Dann musst du nicht auf die Leistung verzichten und fährst legal durch die Gegend!österreich!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Hallo Pepper_HH !Nun das Setup ist schon "etwas" Leistungsorientiert aber eigendlich schon "fast" standard aber natürlich doch eher was für den PM40 als für die Banane Auslasszeit = 180°Überströmerzeit = 125°Vorauslass = 27,5°Motorgehäuse geschweisst, geplant, gefräst133er Polini unten 3mm oben 2mm abgedreht, ÜS bearbeitet, Boost bleibt zuAuslass auf ~64% aufgemachtPolini O-Kolben, leicht angepasstW5 Malossi Zylinderkopf, QK ~1,2mm5mm Fudi, angepasstPiaggio 19/20mm Lippenwellen (Eigenbau)25mm Malossi-Membran ASS & Dello Gaserkit25mm Polini Evolution Luftfilter2.54 GSF-Primär Gerade mit XL2 KuluHP4 PolradLeider haben mich die "Grünen" wegen dem Polini Lefthand am Kicker, sodass ich mir im moment nix mehr leisten darf (soll) schade das es den "Power Krümmer" nicht kaufbar gibt, hat so ein Ding vielleicht schon wer gebaut und wills nun verkaufen ?Oder kann & will mir eventuell jemand mit Rohmaterial helfen dankeSprintschrauberEiner meiner Motoren ist fast gleich bist auf den Vergaser der bei mir ein 27er TMX ist.Habe mir so einen Krümmer bauen lassen mit 30mm für eine originale ET3 Banane.Kann aber nicht sagen ob es was bringt da ich jetzt doch den Franz verbaut habe und es noch nicht getestet habe.Das Problem ist auch das die Banane wo der Flansch ist nicht auf die 30mmm erweitert werden kann lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 genau , Original oder Illegal heists in Ö. Beim "grossen" Blech (also mehr als ne fuffi) is es völlig wurscht was im Motor drinne ist, nur die Optik und die Akustik beschäftig unsere "Grünen" in Ö .@Salami, zusammenbraten kann ich den Krümmer, kein Problem, ich hab nur keine Ahnung woher ich die Rohre,Bögen und eine Rohrbiege für den riesen Krümmer Radius kriegen soll.Für die Bögen hab ich ja hier aus dem Forum schon einen Internet-Shop gefunden, aber der Rest gibt noch Aufgabe, ich hab schon gesehen, die "Power-Banana" wird wohl ein Eingenbau Vielleicht doch ein Rohrmaterial Spezialiste hier im Forum ?lgSprintschrauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 (bearbeitet) Das Problem ist auch das die Banane wo der Flansch ist nicht auf die 30mmm erweitert werden kannJa das "Problem" sehe ich auch, Leistung wird mit dem Topf ohnehin keine mehr da sein, aber zumindest nach Popometer soll der "grosse" Krümmer einen besseren Verlauf bringen. Den Auspuffseitigen Flnsch kann man zumindst noch sauber verrunden und etwas verlöten wegen der Kanten.EDITH meint noch, würde Patricks seinen Krümmer verkaufen wollen oder noch einen für mich bauen lassen ?lgSprintschrauber Bearbeitet 15. Mai 2008 von Sprintschrauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chase Gioberti Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 (bearbeitet) Kann aber nicht sagen ob es was bringt [...]Champ hatte das vor einem knappen halben Jahr auf der Rolle getestet und hier veröffentlicht. Der Dicke Krümmer bringt meiner Erinnerung nach unten rum richtig Drehmoment, macht aber oben sehr schnell zu.Hilde hat den link gefunden: Kalick! Bearbeitet 15. Mai 2008 von Chase Gioberti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 (bearbeitet) Champ hatte das vor einem knappen halben Jahr auf der Rolle getestet und hier veröffentlicht. Der Dicke Krümmer bringt meiner Erinnerung nach unten rum richtig Drehmoment, macht aber oben sehr schnell zu.Ja, stimmt, genau auf diese Kurven von Champ berufe ich mich , das der Krümmer "nach oben" zu macht, liegt wohl eher an der "nicht saugenden" Konstruktion des gesammten Auspufftraktes als weniger am dicken Krümmer, wenngleich die Kurven hier irritieren. Egal, so ein Ding muss her, dann soll die Minderleistung wenigsts im Drehmomentband anliegen Rohrmaterial ? jemand so Rohrmaterial rumliegen ? Sprintschrauber Bearbeitet 15. Mai 2008 von Sprintschrauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MadMox Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 was brauchst denn für ein Innenmass? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 was brauchst denn für ein Innenmass?laut champs thread, 29mm oder der einfachheit halber 30mm, hast da ein Resterl liegen eventuell auch einen Bogen mit 90°lgSprintschrauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Calyste Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Hallo,auch ich suche schon länger nach so einem Krümmer.Der höhergesetzte Polini läuft mit der Nane gar nicht mal so schlecht. Im Gegensatz zum M1 der mit Nane null geht.Soweit ich mich erinnern kann gab es von Gerhard auch schon mal einen "Nane-Thread" wo er sich mit der Kraft der Banane auseinandergesetzt hat.Falls es eine Sammelbestellung gibt bin ich auch sofort dabei.lgCalyste Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Einer meiner Motoren ist fast gleich bist auf den Vergaser der bei mir ein 27er TMX ist.Habe mir so einen Krümmer bauen lassen mit 30mm für eine originale ET3 Banane.Kann aber nicht sagen ob es was bringt da ich jetzt doch den Franz verbaut habe und es noch nicht getestet habe.Das Problem ist auch das die Banane wo der Flansch ist nicht auf die 30mmm erweitert werden kann lgwillst du dich von dem teil trennen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SUPERKOELLE Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Das Problem ist auch das die Banane wo der Flansch ist nicht auf die 30mmm erweitert werden kann lgWer sagt das denn???Was spricht dagegen die Banana auch da einfach zu kürzen und ne neue Platte an zu schweißen??Haben wir bei Champs Banane ja auch so gemacht!Wird der Krümmer halt nen Stück länger!Kölle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 ...würde Patricks seinen Krümmer verkaufen wollen oder noch einen für mich bauen lassen ?lgSprintschrauberUndi !Nur Spass, ich denke das wird ohnehin Eigenbau, und den 30mm Nane-Eingang werd ich auch so wie Superkoelle schreibt umsetzten, da muss der Krümmer sowieso individuell angepasst sein.schön der Thread entwickelt sich gut, einen Rohrbieger hab ich so wie es scheint schon, jetzt fehlt nur noch das Material....lgSprintschrauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Wie Chase Gioberti schon richtig schrieb, hatten wir mit dem dicken Krümmer auf Originalzylinder und unbearbeiteten Polini deutlich mehr Drehmoment und eine höhere Spitzenleistung, allerdings nach oben raus kein besonders tolles Ausdrehen. Zwischenzeitlich habe ich den Auspuff auch mal auf einem Malossi getestet, da lief das Ganze nicht so gut. Von daher würde ich jetzt mal davon ausgehen, daß das auf einem höhergesetzten und bearbeiteten Polini auch nicht so erfolgversprechend ist, aber wissen tue ich das natürlich nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepper_hh Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 allerdings nach oben raus kein besonders tolles Ausdrehen.Schlechter als mit orginal Banane ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Schlechter als mit orginal Banane ??Ja etwas, allerdings in einem Bereich in dem die Kraft eh nicht mehr ausreicht um mit original oder unbearbeitetem Polini Zylinder die standardmässige 2.54 er Primär noch zu ziehen. Bei solchen Motoren in Summe also durchaus ein Gewinn, da eher spürbar mehr Leistung anliegt. Bei Motoren, die mehr auf Drehzahl ausgelegt sind ist die Geschichte meiner Erfahrung / Meinung nach jedoch eher kontraproduktiv. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobandrews23 Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Oh, da bin ich also auch nicht der einzige der Nachts von dem Krümmer der Piansco Banane träumt? Falls hier eine Kleinauflage gestartet wird bin ich definitiv dabei, das würde ja Optimal für meinen Italo-Cruiser passen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepper_hh Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 (bearbeitet) Dann bin ich ja mal gespannt wie mein 2 mm höhergelegter Polini mit GS-Kolben , 20er SKR Gaser , Membran und Shito Banane so läuft ! Klingt im Montageständer schonmal gut gierig , man merkt aber halt das die Tröte das ausdrehen obenrum ehr kontraproduktiv beeinflusst . Bearbeitet 15. Mai 2008 von pepper_hh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Ja etwas, allerdings in einem Bereich in dem die Kraft eh nicht mehr ausreicht um mit original oder unbearbeitetem Polini Zylinder die standardmässige 2.54 er Primär noch zu ziehen. Bei solchen Motoren in Summe also durchaus ein Gewinn, da eher spürbar mehr Leistung anliegt. Bei Motoren, die mehr auf Drehzahl ausgelegt sind ist die Geschichte meiner Erfahrung / Meinung nach jedoch eher kontraproduktiv.Hmmm, ich trudle nun doch in zweifel ....man merkt aber halt das die Tröte das ausdrehen obenrum ehr kontraproduktiv beeinflusst .Ja, da bin ich auch Neugierig und das die Banane nicht wie eine Resoanlage schiebt, war klar. Aber wir sprechen ja vom Krümmer und das ,wie von Champ beschrieben, der dicke Krümmer obenrum tatsächlich Leistung kostet gegenüber dem Original Krümmer das wundert mich ehrlich. Kann den ein erfahrener Auspufftüfler das Thema auch für mich erklären warum das so sein sollte, genau das gegenteil hätte ich eigendlich erwartet.lgSprintschrauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MadMox Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 hab nur 32mm innen, dafür auch Bögen dazu... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 hab nur 32mm innen, dafür auch Bögen dazu...Super, hast PM ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepper_hh Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 (bearbeitet) Passt zum Thema :( jemand anwesend der der spanischen Sprache mächtig ist ? ) Bearbeitet 15. Mai 2008 von pepper_hh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Calyste Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Passt zum Thema :( jemand anwesend der der italienischen Sprache mächtig ist ? ) Ich glaube das ist Spanisch - oder täusche ich mich da. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepper_hh Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Ups hast Recht , es wird auch die " Primavera T3 " erwähnt welche das spanische Modell ist ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 wie geil ist das den ! Danke für den Test an Pepper !! Aber a bisserl Spanisch kommt mit das schon vor was ist das das Polini Dingens Also, sollte ich das Material zu einem guten Preis bekommen werde ich einen zum Testen bauen und im Vergleich zum O-Krümmer berichten, aussagen gibt nur über Popmeter, Dyno ist noch keiner Verfügbar lgSprintschrauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 (bearbeitet) Champ hatte das vor einem knappen halben Jahr auf der Rolle getestet und hier veröffentlicht. Der Dicke Krümmer bringt meiner Erinnerung nach unten rum richtig Drehmoment, macht aber oben sehr schnell zu.Hilde hat den link gefunden: Kalick!wie gesagt war das ein unbearbeiteter polini!könnte mir aber vorstellen, dass mit grösserer auslassfläche da wohl noch einiges zu holen ist!weiss jetzt auch nicht genau ob der champ den auslass des zylinders an den grösseren auslass angepasst hat, so wie ich ihn kenne aber eher nicht war glaub ich auch nur mal interessehalber dort hingebastelt und dann nicht mehr weiter verfolgt das ganze! Bearbeitet 15. Mai 2008 von PXler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
