Hallo Leute !
Leider muss ich wegen akutem Stress mit den Herren in Grün zumindest mal für ein paar Monate auf die Rennflöte verzichten und die orschinole ET3 Zigarre/Banane verbauen (bei uns in Ö is nix mit Eintragen, original oder Illegal). Auf meinem höhergelegten Polini Block ist Banana wohl die ultimative Leistungsdrossel, nun liest man immer wieder das mit einem 30-32mm Krümmer der Motor trotz Zigarre läuft wie ein Wiselchen :-D gibt es diesen geheimen "riesen" Krümmer irgendwo kaufbar ?
Wenn nein, gibts hier jemanden der mir mit einem Rohling (Rohrmaterial und Rohrbiege) helfen kann, Schweissen iss kein Problem und die Flansche hab ich liegen.
vielen dank für eure Hilfe
Sprintschrauber
Bearbeitet von Sprintschrauber
nicht käuflich zu erwerben gibt nur kurzhub und langhub Krümmer bei den Shops . Fahre auch Standart-Krümmer auf höhergelegtem Polini mit 20er Gaser und soooooooo die Leistungsbremse is dat nun auch wieder nicht kommt aber natürlich auf den Rest deines Setups an !
Bearbeitet von pepper_hh
Hallo Pepper_HH !
Nun das Setup ist schon "etwas" Leistungsorientiert aber eigendlich schon "fast" standard :-D aber natürlich doch eher was für den PM40 als für die Banane :-D
Auslasszeit = 180°
Überströmerzeit = 125°
Vorauslass = 27,5°
Motorgehäuse geschweisst, geplant, gefräst
133er Polini unten 3mm oben 2mm abgedreht, ÜS bearbeitet, Boost bleibt zu
Auslass auf ~64% aufgemacht
Polini O-Kolben, leicht angepasst
W5 Malossi Zylinderkopf, QK ~1,2mm
5mm Fudi, angepasst
Piaggio 19/20mm Lippenwellen (Eigenbau)
25mm Malossi-Membran ASS & Dello Gaserkit
25mm Polini Evolution Luftfilter
2.54 GSF-Primär Gerade mit XL2 Kulu
HP4 Polrad
Leider haben mich die "Grünen" wegen dem Polini Lefthand :wheeeha: am Kicker, sodass ich mir im moment nix mehr leisten darf (soll) :wheeeha:
:wheeeha: schade das es den "Power Krümmer" nicht kaufbar gibt, hat so ein Ding vielleicht schon wer gebaut und wills nun verkaufen ?
Oder kann & will mir eventuell jemand mit Rohmaterial helfen :wheeeha:
danke
Sprintschrauber
Hallo Pepper_HH !
Auslasszeit = 180°
Vorauslass = 27,5°
5mm Fudi, angepasst
HP4 Polrad
danke
Sprintschrauber
Einer meiner Motoren ist fast gleich bist auf den Vergaser der bei mir ein 27er TMX ist.
Habe mir so einen Krümmer bauen lassen mit 30mm für eine originale ET3 Banane.
Kann aber nicht sagen ob es was bringt da ich jetzt doch den Franz verbaut habe und es noch nicht getestet habe.
Das Problem ist auch das die Banane wo der Flansch ist nicht auf die 30mmm erweitert werden kann
lg
:-D genau , Original oder Illegal heists in Ö. Beim "grossen" Blech (also mehr als ne fuffi) is es völlig wurscht was im Motor drinne ist, nur die Optik und die Akustik beschäftig unsere "Grünen" in Ö .
@Salami, zusammenbraten kann ich den Krümmer, kein Problem, ich hab nur keine Ahnung woher ich die Rohre,Bögen und eine Rohrbiege für den riesen Krümmer Radius kriegen soll.
Für die Bögen hab ich ja hier aus dem Forum schon einen Internet-Shop gefunden, aber der Rest gibt noch Aufgabe, ich hab schon gesehen, die "Power-Banana" wird wohl ein Eingenbau :-D
Vielleicht doch ein Rohrmaterial Spezialiste hier im Forum ?
lg
Sprintschrauber
Ja das "Problem" sehe ich auch, Leistung wird mit dem Topf ohnehin keine mehr da sein, aber zumindest nach Popometer soll der "grosse" Krümmer einen besseren Verlauf bringen. Den Auspuffseitigen Flnsch kann man zumindst noch sauber verrunden und etwas verlöten wegen der Kanten.
EDITH meint noch, würde Patricks seinen Krümmer verkaufen wollen oder noch einen für mich bauen lassen :-D ?
lg
Sprintschrauber
Kann aber nicht sagen ob es was bringt [...]
Champ hatte das vor einem knappen halben Jahr auf der Rolle getestet und hier veröffentlicht. Der Dicke Krümmer bringt meiner Erinnerung nach unten rum richtig Drehmoment, macht aber oben sehr schnell zu.
Hilde hat den link gefunden: Kalick!
Bearbeitet von Chase Gioberti
Ja, stimmt, genau auf diese Kurven von Champ berufe ich mich :-D , das der Krümmer "nach oben" zu macht, liegt wohl eher an der "nicht saugenden" Konstruktion des gesammten Auspufftraktes als weniger am dicken Krümmer, wenngleich die Kurven hier irritieren. Egal, so ein Ding muss her, dann soll die Minderleistung wenigsts im Drehmomentband anliegen :wheeeha:
Rohrmaterial ? jemand so Rohrmaterial rumliegen ? :-D
Sprintschrauber
auch ich suche schon länger nach so einem Krümmer.
Der höhergesetzte Polini läuft mit der Nane gar nicht mal so schlecht. Im Gegensatz zum M1 der mit Nane null geht.
Soweit ich mich erinnern kann gab es von Gerhard auch schon mal einen "Nane-Thread" wo er sich mit der Kraft der Banane auseinandergesetzt hat.
Falls es eine Sammelbestellung gibt bin ich auch sofort dabei.
lg
Calyste
lg
willst du dich von dem teil trennen?
lg
Wer sagt das denn???
Was spricht dagegen die Banana auch da einfach zu kürzen und ne neue Platte an zu schweißen??Haben wir bei Champs Banane ja auch so gemacht!Wird der Krümmer halt nen Stück länger!
Kölle
...würde Patricks seinen Krümmer verkaufen wollen oder noch einen für mich bauen lassen :-D ?
lg
Sprintschrauber
Undi :-D !
Nur Spass, ich denke das wird ohnehin Eigenbau, und den 30mm Nane-Eingang werd ich auch so wie Superkoelle schreibt umsetzten, da muss der Krümmer sowieso individuell angepasst sein.
schön der Thread entwickelt sich gut, einen Rohrbieger hab ich so wie es scheint schon, jetzt fehlt nur noch das Material....
lg
Sprintschrauber
Wie Chase Gioberti schon richtig schrieb, hatten wir mit dem dicken Krümmer auf Originalzylinder und unbearbeiteten Polini deutlich mehr Drehmoment und eine höhere Spitzenleistung, allerdings nach oben raus kein besonders tolles Ausdrehen.
Zwischenzeitlich habe ich den Auspuff auch mal auf einem Malossi getestet, da lief das Ganze nicht so gut. Von daher würde ich jetzt mal davon ausgehen, daß das auf einem höhergesetzten und bearbeiteten Polini auch nicht so erfolgversprechend ist, aber wissen tue ich das natürlich nicht.
Schlechter als mit orginal Banane ??
Ja etwas, allerdings in einem Bereich in dem die Kraft eh nicht mehr ausreicht um mit original oder unbearbeitetem Polini Zylinder die standardmässige 2.54 er Primär noch zu ziehen. Bei solchen Motoren in Summe also durchaus ein Gewinn, da eher spürbar mehr Leistung anliegt. Bei Motoren, die mehr auf Drehzahl ausgelegt sind ist die Geschichte meiner Erfahrung / Meinung nach jedoch eher kontraproduktiv.
Oh, da bin ich also auch nicht der einzige der Nachts von dem Krümmer der Piansco Banane träumt? :-D
Falls hier eine Kleinauflage gestartet wird bin ich definitiv dabei, das würde ja Optimal für meinen Italo-Cruiser passen!
Dann bin ich ja mal gespannt wie mein 2 mm höhergelegter Polini mit GS-Kolben , 20er SKR Gaser , Membran und Shito Banane so läuft ! :-D
Klingt im Montageständer schonmal gut gierig , man merkt aber halt das die Tröte das ausdrehen obenrum ehr kontraproduktiv beeinflusst .
Hmmm, ich trudle nun doch in zweifel :-D
....man merkt aber halt das die Tröte das ausdrehen obenrum ehr kontraproduktiv beeinflusst .
Ja, da bin ich auch Neugierig und das die Banane nicht wie eine Resoanlage schiebt, war klar.
Aber wir sprechen ja vom Krümmer und das ,wie von Champ beschrieben, der dicke Krümmer obenrum tatsächlich Leistung kostet gegenüber dem Original Krümmer das wundert mich ehrlich. Kann den ein erfahrener Auspufftüfler das Thema auch für mich :-D erklären warum das so sein sollte, genau das gegenteil hätte ich eigendlich erwartet.
lg
Sprintschrauber
wie geil ist das den ! Danke für den Test an Pepper !! Aber a bisserl Spanisch kommt mit das schon vor :-D was ist das das Polini Dingens :wheeeha:
Also, sollte ich das Material zu einem guten Preis bekommen werde ich einen zum Testen bauen und im Vergleich zum O-Krümmer berichten, aussagen gibt nur über Popmeter, Dyno ist noch keiner Verfügbar :-D
lg
Sprintschrauber
wie gesagt war das ein unbearbeiteter polini!
könnte mir aber vorstellen, dass mit grösserer auslassfläche da wohl noch einiges zu holen ist!
weiss jetzt auch nicht genau ob der champ den auslass des zylinders an den grösseren auslass angepasst hat, so wie ich ihn kenne aber eher nicht :-D
war glaub ich auch nur mal interessehalber dort hingebastelt und dann nicht mehr weiter verfolgt das ganze!
Bearbeitet von PXler
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
