sicher nicht (nur).
so aus der ferne kann man das schlecht beurteilen, aber selbst zwei gleich aufgebaute motoren müssen nicht die gleiche leistung haben. so geht 2takt leider nunmal.
und das der 30er leistungskrümmer auf allen motoren gleich wirkt, denke ich auch nicht. aber toll, das beide 29/30er mehr Leistung rausgeholt haben, das reicht doch fürs erste und so ne alte dämpfer-anlage, an reso hat damls sicher noch niemand gedacht.
Hallo
Ok. Ich meine mal hier irgendwo gelesen zu haben das ein gleicher Auspuff vom Verlauf her immer ein ähnliches Ergebnis auf verschiedenen Motoren liefert.
Und ich gehe mal davon aus das beide Auspüffe gleich sind bis auf den unterschied im Durchmesser (1mm) oder kann man das so einfach nicht sehen?
Ich fahre auch einen Polini 133 mit 24er und Banane. soweit so gut. Der Roller fährt immer 90kmh, berg rauf berg runter etc.
Würde ich das Ergebnis von Champ erziehlen (mit neuem Krümmer natürlich) würde ich ja langasmer werden. Bei Basti Moeters SC Krümmer hingegen schneller.
Ich sitze sozusagen in der Zwickmühle. Und Verlängerung vom Getriebe kommt für mich nicht in Frage, das müsst ich dann machen lassen.
Grüsse
Nen 3,5er Hinterreifen ist doch schnell verbaut.
Beim Champ-Auspuff wurde m.W. auch der Eingangsflansch in die Banane verändert/vergrößert und der Krümmerdurchmesser ging ohne Einschnürung durch. Evtl. daher der gute Bums untenherum aber Einbruch des Drehmoments bei höherer Drehzahl.
Beim Basti wir am Bananenflansch nix geändert. Kann es sein, daß die Einschnürung am Bananenflasch wie ein frühes "Prallblech" wirkt und daher der Unterschied der beiden Konzepte herrührt?
kann natürlich auch sein das dem champ seine variante (flansch wurde vergrössert) eine neue bedüsung erfordert hätte!
bei champ seinem setup smuss auch noch angemerkt werden, dass es sich da um einen 22er vergaser und nicht um einen 24er gehandelt hat.
spielt zwar keine rolle aber sollte mal klargestellt werden, wenn es schon ums vergleichen geht.
gruss
jens
Bearbeitet von PXler
Hallo
Grüsse
Mit dem verbauten Malossikopf sind auch etwas höhere Drehzahlen möglich als mit org.Kopf (war Popometer spürbar)
Also kaufen und nicht über die 50 Euro nachdenken :-D
Heute kamen meine Krümmer mit der Post, kurze Bewertung:
- super saubere Arbeit, schöne Übergänge, ordentlich geschweißt, alles passt
- dickes, stabiles Material, nix mit durchrosten vor 2039 :-D (vibrationsunempfindlich, da bin ich sicher)
- Gebrauchsanleitung für Dummies, da kann selbst ich nix verkehrt machen :-D
Getestet wird allerdings erst in ein paar Tagen, Motor ist noch in der Reparaturecke. Der wird aber diese Woche komplettiert und Test - gefahren.
Dann gibts auch ein Leistungs - Popometer - Feedback, evt. im Februar noch mal ein Diagramm.
http://www.germanscooterforum.de/GSF_Spezi...entry1065993670
Hier sein Topic, der Mann ist in Ordnung.
Mein Kümmer ist auch angekommen. Handwerklich saubere Arbeit nebst literarisch nettem Waschzettel dabei. :-D
Das Teil wird erst später verbaut - gemeinsam mit einem anderen Zylinder. Dyno-Kurven wird´s nicht geben. Zahlen sind mir egal - der Bock soll bloß ordentlich fahren.
Jo mein Krümmer ist auch angekommen.
Ich kann mich nur den Anderen anschliessen SUPER ARBEIT :-D
Werd ihn am Wochenende montieren und ne Probefahrt machen (wenns nicht zu Kalt ist)
Gruss und Danke nochmal
Guenni
Die obere Flanschplatte (am Zylinder) ist durchs Schweißen leicht verzogen d.h. nicht ganz plan.
Das soll keine Kritik an Bastis Arbeit sein - nur seinen Hinweis zur Montage hervorheben.
Also neue, dicke Dichtung und / oder geeignete Schmatze verwenden.
Kleiner Tip von einem Formenbauer
Dichtflächen oder Flansche immer mit einem Schleifstein abziehen dann funktionieren auch die Dichtungen
Gruss Guenni :-D
An alle die noch auf Krümmer warten: Ich geb alles!
Leider sind mir die Rohrbögen und Rohr ausgegangen zwischen den Feiertagen. Das ist erst gestern eingetrudelt.
Seid mit nicht böse wenn doch mal 1-2 Wochen länger dauert. Ich geb mein bestes.
@100spezial: piepen sind angekommen, ja!
Basti
Merci! :-D
Es ist immer eine Freude ein so kleines Geschenk auf dem Schreibtisch beim ersten Arbeitstag nach dem Urlaub zu finden? :-D
Hoffentlich komme ich ich relativ zeitnah dazu, dann gibt es auch eine Vergleichskurve vom P4.
Gruss Guenni :-D
häh? wie jetzt?
kann man irgendwie dem verziehen von flanschen beim rohrbogen anschweißen entgegenwirken? z.b. mit schraubzwingen außen einspannen o.ä.? wenn ich sachen zum schweißen gebe sind die flansche stets verzogen...! :-D
Ich hab den Tip vom Herrn Formenbauer so verstanden, daß beim Schweißen verzogene Flansche grundsätzlich hinterher wieder geplant werden sollen.
wer nen bandschleifer hat: da mal ordentlich draufhalten, dann ist das wieder 1a.
aber mit ner dichtung und/oder orgentlich dichtpampe geht das auch so.
fläche feilen!!! - kreuzschliff !!!!!!!!!!
danch mit ölstein abziehen!!!
---- DICHT !!!!!!!
bringt eher nichts weils dir den Flansch dann woanders aufzieht. Dir ziehts ja nicht nur die Ohren auf, sondern auch außenrum. da wirken echt brutale Kräfte...
Basti
Ok, fein!
dann freu ich mich schon mal auf das teil.. :-D
Hi Zusammen,
habe zu dem Thema auch mal was gebaut. Bilder sprechen mehr als Worte.
Leider ist der Verlauf noch nicht ganz optimal, da der Krümmer bei ner V50 noch recht schnell am Rahmen anschlägt. Aber bevor ich den Verlauf ändere, würde mich es interessieren, ob das Teil überhaupt das bringt was es soll.
Und da bei mir in der Gegend kein P4 vorhanden ist und ich noch keinen passenden Motor dazu habe, fände ich es klasse, wenn jemand das Teil mal auf die Rolle bringen könnte. Also wenn jemand demnächst auf einen P4 geht und bereit wäre das Teil zu testen, bitte bei mir melden.
Echt schick. Hat mir der Martin schon von erzählt. Ziemlich langer Krümmer. Bin ich mal gespannt was dabei rum kommt. Wollte zwar auch dieses Frühjahr auf´n Prüfstand, ist aber 1. noch nicht ganz absehbar wann, 2. ist der Motor eher nicht auf so nen Auspuff ausgelegt und 3. findet sich vllt jemand in deiner Umgebung. Aber sonst melde ich mich gerne nochmal, wenn´s soweit ist.
Edit: Der Hinterreifen kommt mir auch bekannt vor. Sicher dass das nicht der ist, mit dem ich gerade auf der PK rumfahre, was genaugenommen bei den Witterungsverhältnissen total scheisse ist. :-D Leider lässt sich mein Reifenlieferant wohl etwas Zeit gerade...
Bearbeitet von Brosi
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
