hope this helps :-D
Achja, meine Änderungen sind absolut nicht fundiert und nichtmal als Halbwissen zu deklarieren, ich würd halt mal so Anfangen. Wenn jemand fundiert erklären kann warum das völliger Mist ist was ich von mir gebe und was viel besser geht, bitte her mit der Info, ich will ja die Kritik und vor allem Verbesserungsvorschläge :-D
lg
Sprintschrauber
UM mal mit Änderungsvorschlägen zu beginnen:
Als ersten und deutlich einfacheren modifikations Vorschlag würde ich das erste Prellblech komplett entfernen um das Volumen in der "Birne" zu erhöhen, das verlängerte Krümmerrohr bis auf zwei cm Überstand zum zweiten Prellblech kürzen, das Abgasrohr wird durch ein Rohr mit 18-20mm Innendurchmesser ersetzt um das Ausströmen des Abgases nicht weiter zu behindern.
Kann man Versuchen, dann wäre der Belly größer. Fraglich ist nur was das für eine Auswirkung auf den Resonanzverlauf (wenn man das dabei so nennen kann) haben wird.
Das "Abgasrohr" solltest du glaube ich als Stinger sehen. Ob es einen sinn macht diesen bei dem Auspuff zu vergrößern?
Zur Schallreduktion (das wichtigste in Österreich) werden in der "Birne" vorne innen Verstärkungsbleche mit Auspuffwolle unterfüttert eingeschweisst (so ala "Leiser Sito" aus dem LF Forum, nur eben unsichtbar innen) die Kammer hinten (der eigendliche Schalldämpfer) wird mit der Stahl Polini Auspuffwolle leicht gefüllt, dannach wird die Banane wieder verschweisst.
Hinten (rechts) mit Dämmwolle arbeiten ok, Vorne aber nicht. Die Wolle hat wenn man davon ausgeht, dass es ein Resonanzauspuff ist eher nichts im "BElly" zu suchen.
Warum das ganze eigentlich anstatt aufwändigst versuchen die ET3 Banane zu ändern, das ganze wie BBG (als Bananenschalldämpfer AntiPoser Auspuff)angehen?
Finde das, wenn man eh schon anfängt Krümmer zu basteln und rumschweißt irgendwie sinnvoller.
MFG
Hardy
Edit korrigiert vorne und hinten.
Bearbeitet von ++Hardy++
MFG
Hardy
Danke für deinen Input Hardy. Zum BBG, bei allerhöchstem Respekt was Bodybuildingym da zusammengebraten hat, das ist wirklich der Hammer, ist das eine ganz eine andere Liga als das was dieses Topic verfolgt (dicker Krümmer, Banane "verbessern" wenn das überhaupt geht), lassen wir die Kirche im Dorf :-D und basteln an der Banane und am 30mm Krümmer weiter !
lg
Sprintschrauber
Bevor ihr den schönen Schalldämpfer (der meiner Meinung nach wirklich sehr gut funktioniert, und darauf kommts jha an) umbaut und resonanzkammern prallbleche usw verändert wie wärs damit:
Verlängerung des Konuses mit mehr durchmesser und 3 verschiedenen aufsteigenden Winkel durch angepassten proma dämpfer und banane:
leider geht mein mp3 nicht mehr, hat aber obenrum einiges gebracht...
Verlängerung des Konuses (welcher Konus ??) mit mehr durchmesser und 3 verschiedenen aufsteigenden Winkel (Winkel ?) durch angepassten proma dämpfer (welcher Dämpfer ?) und banane:
Leider kann ich deinen Umbau nicht genau nachvollziehen, was genau hast du geändert ? den Krümmer kann ich am Bild sehen, aber welcher Konus und von welchem Winkel sprichst du genau ?
Danke,
Sprintschrauber
Sorry, hab mich etwas konfus asugedrückt:
habe einfach das Rohr das aus der Banane herauskommt entfernt, und ein neues gemacht, welches vom querschnitt des promakrümmers zum querschnitt der banane führt.
In meinem Fall besteht der krümmer dann aus einem kürzeren paralellen bereich (bestand püroma krümmer) und 3 verschiedenen konen mit sich erhöhenden winkeln.
in der banane gehts dann "original" weiter...
Popometer Bericht bitte vertiefen ! :-D
Deckt sich das ganze mit Champs Erfahrungen , dass die Kiste mit dem 30er Krümmer mehr Drehmoment von unten hat ? Was hat dein Umbau denn obenrum "gebracht" ?? Dreht weiter aus ? Mehr Druck ?
Bearbeitet von pepper_hh
Danke,
Sprintschrauber
Ok, verstanden, du meinst den Krümmer ! Du hast an der Nane also nicht´s geändert, sondern einen Proma Krümer an die Nane adaptiert, wie Pepper schon fragt, wie ist der Leistungsunterschied zum Serienkrümmer ? :-D ?
lg
Sprintschrauber
Ich rüste zurück auf Banane gibts schon neue Erkenntnisse? Weis jemand was vom 30er Edelstahlkrümmer? Is da eine Kleinserie entstanden? Hätte gern einen!
nein, im Moment gibt es kein weiterkommen, alle Teile liegen da, verschweissen sich aber nicht von selbst, auch der Dyno ist komplett aber noch nicht verlötet :-D
Aber es geht weiter, sowohl am Krümmer als auch an der Banane arbeite ich sobald ein kleines Zeitfenster da ist, Versprochen !
lg
Sprintschrauber
@ Sprintschrauber: du bist aber nicht derjenige der jeden tag in die bergstraße fährt zur volksbank? :-D
und hat man wirklich soviel troubles hier in sbg mit nem "großen" taferl?
lg solly
ist zwar a bisserl *offtopic* aber...
Nein, der Volksbank "Fuzzi" bin ich nicht :-D aber Salzburg ist ja mal gross *lach*
Und Tuning mässig gibts mit den "grossen" Taferl* überhaupt keine Troubles in SBG, da kannst du reinpacken :-D , aber Lautstärke ist nach wie vor ein riesen Problem, vor allem wenn man in stark "überwachten" Gegenden wohnt und sich der Sheriff nochdazu a bisserl mit dem Zeug "auskennt".
...Zitat Aufsichtsorgan: "den Polinis hab ich in den 80iger schon die Taferl zupft...) Zitat ende... und das nur weil am Polini Left halt mal Polini draufsteht :wheeeha:
Kommt halt ganz auf den Sheriff an....so wie überall !
lg
Sprintschrauber
* grosses Taferl = Österreichischer Ausdruck für Führerscheinpflichtige Vespas ab 125ccm, rotes Taferl = Führerscheinfrei bis 50ccm
:-D so lange ruhe und in den letzten 3 Tage gleich vier Anfragen....NEIN es gibt noch nix neues, leider, das Projekt ist aber nicht tot, es wird weiter gehen ich räum die Rohrbögen von einem Eck ins andere...ich geb hier bescheid wenns neuigkeiten gibt, Ehenwort !
lg
Sprintschrauber
hey H. !
sag mal bist Hellseher ? Ich hab gestern mit dem Braten begonnen und in die Prima mal einen Test-Motor mit Piaggio ET3 Krümmer mit Piaggio ET3-Banane montiert, ab Dienstag hab ich (hoffendlich) einen GSF Dyno zur Hand, dann wird der Motor mal mit O-Krümmer "gemessen" dann den dicken Krümmer fertig schweissen, umbauen und erneut messen....sagen wir mal vorsichtig...es tut sich was, wenn auch langsam :-D
Test-Motorsetup:
133er Polini aus der Schachtel, Auslass O-Kolben verträglich in die Breite gezogen, Üs im Gehäuse minimal an den Zylinder angepasst, sonst nix gemacht alles P&P, Steuerzeiten nie gemessen.
25er Dello über Drehschieber, Einlass nach "Polini Anleitung" gefräst
Mazzu Rennwelle
23/60er Aluprimär gerade
ET3 Zündung mit 2000gramm ET3 Polrad
sonst alles Orschinol !
mal sehen wie viel Zeit ich diese Woche hab, aber nächstes Wochenende sollten sich ein paar Stunden ausgehen :-D
lg
Sprintschrauber
Yo, ich bin Seher. Das ist bekannt, scheinbar allerdings noch nicht bis Sbg. vorgedrungen.
So lieber Sprintschrauber, der Herr H. bestellt da mal verbindlich 2 Stück.
:-D nach Sbg. & zah oh!!!
H.
lieber h....wen du "SEHER" bist weisst du sicher auch das ich alleine wegen Masterialmangel keine zwei Stück liefern kann :-D Wenns was bringt Bau ich nebst meinem Krümmer vielleicht einen zweiten, über den können wir reden, soviel Material und Flansche hab ich da...mehr wirds nicht geben, denn (wie du sicher auch SEHEN kannst) mehr Schwimmbad Handläufe hab ich nicht bekommen :-D
lg
Michi
lg
Michi
Ich sehe dass mich meine Fähigkeiten verarscht haben. Liegt eventuell an meiner Kurzsichtigkeit kombiniert mit dem Astigmatismus :-D
Na dann sag´ ich mal erster für den zweiten. Vorbeugend.
H.
Hab in Mailand diese Banane erworben.
Kennt die jemand?
Der Krümmer ist der von Pinasco, war halt dran.
Aber die Jaguar-Nane hab ich noch nie gesehen.
Hat keine Nr.
Ist neu und noch nie gelaufen. Wegen dem Aufkleber
ja fast zu schade zum fahren....
Gruß B.
moinsen,
bin gerade auf dieses interessante topic gestoßen. bin auch gerade dabei eine art eigenbaubanane zu bauen. mir fehlen jedoch für diese art von "nicht-resoanlagen" jegliche berechnungsgrundlagen. habe mich für ein "learning by doing" projekt entschieden.
z.zt. in arbeit:
runde banane ala p125ets in edelstahl, krümmer mit 32mm innendurchmesser ebenfalls in edelstahl. schalldämpfer als reflektionsdämpfer durch eine kammer. ich hoffe, dass das ganze in der praxis nicht zu laut wird. ich werde versuchen in den resokörper zumindest eine art gegenkonus einzubringen. da der platz massig beengt ist habe ich erst garnicht angefangen zu rechnen. muss mal von den anfängen ein foto machen.
ich erhoffe mir durch den stark erweiterten querschnitt und das vergrösserte volumen einen guten kompromiss aus alltagstauglichkeit und leistung bei geringen/angenehmen geräuschpegel.
zudem lassen sich die meisten zylinder ( auch der 125er originalzylinder ) auf 32mm flanschdurchmesser erweitern !!
beste grüße von dennis
Hi Dennis,
ja, laß mal Bilder sprechen. Hört sich gut an.
Off:
Schade, schon lang nicht mehr gesehen.
Das nächste Bier geht auf mich.
Kommst mal wieder zum R&R ?
Grüße Bertram
Kleine Nachfrage an die Experten, wie geht die Pinasco Banane im Vergleich zur Sito/ET3 Version auch in Bezug auf Lautstärke ? :-D:-D
    • Ja evtl kam ich gestern echt zu negativ rüber. Sorry.    Habe zur Zeit zunehmend Gespräche mit meinen 2 jungs 16 und 18, die das alles diskutieren wollen. Bin damals in dem Alter nicht so informiert und geistig so weit gewesen.   Abschließend sagte ich den 2 nur, geniesst euer Leben und gebt Gas.!   Zack denkst du an die alte und vermeintlich unbeschwerte Zeit :) trotz kaltem Krieg, echten Nazis (Solingen) und überhaupt keiner Kohle.   Sorry falls ich als Aluhut Fetischist rüber kam. Wollte keinem auf die Füße treten. Und ja @Quickshifter jetzt trinke ich meinen Wein :)
    • Ist schon ne Ecke mit dem Preis runter gegangen. Stand ursprünglich mit mehr drinnen
    • Gitter für Rücklicht und Blinker für PX Lusso in Chrom. Optimal für nen Pornohobel. Teile sind neuwertig.  Preis: 20€  Düsseldorf      Super Corsa Sitzbank weiß. Hab ich direkt aus Vietnam vom Saigon Scooter Center. Einmal montiert gewesen.  Verarbeitung konnte besser sein.  Preis: 90€ Düsseldorf    Beides meines, ist auch nirgends anders inseriert. Versand möglich
    • Suche für eine super corsa einen Schlosseinsatz inkl. Schlüssel. Version siehe Bilder
    • Absurd war, dass die Ermittler während der (freiwilligen) Einvernahme  wiederholt weg sind, um andernorts zu ermitteln. Inklusive Schachtuntersuchung. Und die Delinquenten freiwillig über Stunden (Tage?) im Präsidium verweilten…    Ansonsten gar nicht soo schlecht das Thema. Unsere Generation, die sich damals selbst sehr cool und besonders fand und jetzt halt irgendwie ist, wie sie ist.
