Lippenwelle W5 Vespa PX
Gast Don Stefano
Hallo was hält ihr von dieser Kurbelwelle für einen 177 Polini, 28 vergaser mit Mallemembran und Rap Auspuff?
Lippenwelle W5 Vespa PX / Cosa /
Rally 200, VSE 33997 ->
60mm Langhub, Speziallippe
Hubzapfen Laser-verschwei�t
Neue Bei Sip!!
bzw Passt die überhaupt in ein 125 PX Gehäuse? Oder wechel Kurbelwelle würdet ihr Einbauen in meinen Setup?
Danke für eure Tips
MFG
Gast Don Stefano
Achso und welche würdet ihr empfehlen?
Gast Don Stefano
und Was ist Besser? Langhub oder Normalhub?
MFG
Gast Don Stefano
Hat jemand mal einen direkten Vergleich gefahren zwischen der W5-Lippe, der Pilz und der PEP-Membranwelle ??
sehr interessante frag!
die richtige antwort wäre BIER gewesen
sachpreise nehme ich gern per email entgegen.
:-D :-D per e-mail gibts kein bier sollten wir uns mal auf nem run begegnen geb ich für die belehrung 1 bier
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
    • Kann dir den @kobold empfehlen Einfach mal anfragen
    • Nee, ist heute nicht mehr so. Die verhaltensauffälligen Kinder werden recht früh erkannt und dann hat man ein "wachsames" Auge darauf. Bei Problemen erstmal separieren und dann Druck bei den Eltern machen.
