erst mal ausgiebig :wheeeha::-D :-D
und dann den ganzen Mist wieder runterwaschen.
Da wird wohl der Härter "schlecht" geworden sein. Laut meinem Lacker kann das durchaus passieren.
"Retten" kannst da in der Regel nichts mehr.
Beileid!
Sers,
beim Füllern meiner ersten "restaurierten" Fuffie hatte ich das gleiche Problem.
Nach 2Wochen im Heizungskeller war sie dann trocken. Decklack hält bis heute.
Vielleicht hilft es wenn Du mit einem Fön drangehst.
Abkratzen kannst danach immer noch.
Gruß Basti
Evtl. zu viele Schichten und die selbigen nicht richtig ablüften lassen ?? :-D
Epoxy Primer / Füller ? Der selbige ist sehr hartnäckig was trocknen angeht muss ich gerad feststellen ...
Ich kenn das Gefühl wenn der Fingernagel nach Tagen noch Spuren im Decklack hinterlässt ! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
@undi
härter war im lack, leider wird sie nicht Trocken
genau nach vorschrift gemischt ??? gleicher hersteller???? Lack und härter waren vom gleichen Typ
zwischenablüftzeit sollte immer 15min betragen bevor die nächste schicht draufkommt
bei lufttrocknung bei 20° sollte der lack über nacht trocken sein
rally221
Bei meinem EP Grundierfüller von ludil gibt der Hersteller 5 - 10 Minuten an . So eine kacke hab nach der ersten dünnen Schicht 10 und nach der zweiten 15 Minuten ablüften lassen , alle Hersteller-Angaben beachtet was mischen angeht und der Kram ist immernoch nicht Fingernagel kratzfest ( gestern Abend um 6 lackiert und Nachts in den belüfteten Schuppen gestellt ) ! Nächstes mal kommt mir kein Epoxy Kram mehr ins Haus ...
Kann es sein , dass man Epoxy nur hauchdünn lackieren darf , dass fast noch der Spachtel / Lack durchscheint ?? Eigentlich ja aber nicht weils ja gleichzeitig noch n´ Füller ist , argh ...
gruß christoph :-D
die angaben zwecks ablüftzeit beziehen sich immer auf die prof. anwendung in lackierkabinen mit starker luftumwälzung und temperierter Kabine (~25°) deshalb ist eine längere ablüftzeit nötig
Nein definitiv nicht EP Grundierfüller kann bis schichtstärken von 150my(trockenschichtstärke) aufgetragen werden da scheint nix mehr durch
sicher den richtigen härter bestellt/genommen ????
rally221
Gerad nochmal gecheckt hab 2:1 mipa Grundierfüller ( klick ) und mipa EP Härter gemischt mit 15 % Verdünnung . Werde gleich Chassis von oben grundieren dann mit 20 Minuten Ablüftzeit sind ja gerad gut 18 Grad hier . Lasse das ganze dann mal bis Sonntag bei 25 Grad im Wohnzimmer trocknen , mal gucken wie die Welt dann ausschaut . Schleifbar ist das ganze ja im Moment aber halt nicht wirklich Fingernagel kratzfest d.h. mit ein wenig Druck kriegt man schön Muster rein wenn man mag !
