Lack wird nicht hart
erst mal ausgiebig :wheeeha::-D :-D
und dann den ganzen Mist wieder runterwaschen.
Da wird wohl der Härter "schlecht" geworden sein. Laut meinem Lacker kann das durchaus passieren.
"Retten" kannst da in der Regel nichts mehr.
Beileid!
Sers,
beim Füllern meiner ersten "restaurierten" Fuffie hatte ich das gleiche Problem.
Nach 2Wochen im Heizungskeller war sie dann trocken. Decklack hält bis heute.
Vielleicht hilft es wenn Du mit einem Fön drangehst.
Abkratzen kannst danach immer noch.
Gruß Basti
Evtl. zu viele Schichten und die selbigen nicht richtig ablüften lassen ?? :-D
Epoxy Primer / Füller ? Der selbige ist sehr hartnäckig was trocknen angeht muss ich gerad feststellen ...
Ich kenn das Gefühl wenn der Fingernagel nach Tagen noch Spuren im Decklack hinterlässt ! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
@undi
härter war im lack, leider wird sie nicht Trocken
genau nach vorschrift gemischt ??? gleicher hersteller???? Lack und härter waren vom gleichen Typ
zwischenablüftzeit sollte immer 15min betragen bevor die nächste schicht draufkommt
bei lufttrocknung bei 20° sollte der lack über nacht trocken sein
rally221
Bei meinem EP Grundierfüller von ludil gibt der Hersteller 5 - 10 Minuten an . So eine kacke hab nach der ersten dünnen Schicht 10 und nach der zweiten 15 Minuten ablüften lassen , alle Hersteller-Angaben beachtet was mischen angeht und der Kram ist immernoch nicht Fingernagel kratzfest ( gestern Abend um 6 lackiert und Nachts in den belüfteten Schuppen gestellt ) ! Nächstes mal kommt mir kein Epoxy Kram mehr ins Haus ...
Kann es sein , dass man Epoxy nur hauchdünn lackieren darf , dass fast noch der Spachtel / Lack durchscheint ?? Eigentlich ja aber nicht weils ja gleichzeitig noch n´ Füller ist , argh ...
gruß christoph :-D
die angaben zwecks ablüftzeit beziehen sich immer auf die prof. anwendung in lackierkabinen mit starker luftumwälzung und temperierter Kabine (~25°) deshalb ist eine längere ablüftzeit nötig
Nein definitiv nicht EP Grundierfüller kann bis schichtstärken von 150my(trockenschichtstärke) aufgetragen werden da scheint nix mehr durch
sicher den richtigen härter bestellt/genommen ????
rally221
Gerad nochmal gecheckt hab 2:1 mipa Grundierfüller ( klick ) und mipa EP Härter gemischt mit 15 % Verdünnung . Werde gleich Chassis von oben grundieren dann mit 20 Minuten Ablüftzeit sind ja gerad gut 18 Grad hier . Lasse das ganze dann mal bis Sonntag bei 25 Grad im Wohnzimmer trocknen , mal gucken wie die Welt dann ausschaut . Schleifbar ist das ganze ja im Moment aber halt nicht wirklich Fingernagel kratzfest d.h. mit ein wenig Druck kriegt man schön Muster rein wenn man mag !
    • Glückwunsch, das klingt alles topp    Ich bin mehr als erstaunt, was der GT-Zylinder offenbar zu leisten in der Lage ist. 124 kmh nach GPS (!) sind beeindruckend und lässt mich ernsthaft überlegen, meinen RT195 aus dem Fenster zu schmeißen, denn von Vmax 124 kmh bin ich deutlich entfernt. Wenn es knapp 105-110 kmh sind, aber mehr definitiv nicht.   Deine 60er-Welle (zu meiner 58er) und dein 30er-Vergaser (zu meinem 28er-Vergaser) werden wohl nicht der Grund sein.    Klar, Vmax ist für mich nicht der wichtigste Wert und entscheidender finde ich Drehmoment, aber auch da wird der GT sicherlich auch o.k. sein?   Was fährst du für eine Übersetzung? Ich fahre 16/46.
    • "Vesbeachi" ist für mich leider ausgefallen. Dafür konnte ich ein paar Runden zum Testen drehen.    Licht, Schaltung und Kraftstoff (-überlauf) funzt nun vernünftig.    Im Keihin PWK 35 habe ich aktuell:   HD155 ND45 Nadel BGN, 3. Clip 4.5 Schieber Luftfilter    Viertaktet etwas im mittleren Lastbereich aber sonst schon ganz angenehm zu fahren.
    • Danke für eure Hilfe ich hab mir die AEM X Serie gegönnt. Muss jetzt nur noch verbaut und angeschlossen werden.
    • Wäre mir neu bei einer geregelten Zündung wie der Vape.
    • Hat hier keiner was selbstgebautes am Start? Hab mir einen Rocketstove mit Grillplatte geschweißt, alle Teile bei uns aus dem Schrott, upcicling 🤙. Ist in 10 min einsatzbereit 🍻
