  • Antworten 317
Juhuuu, der Georges kommt auch! Bam Oida! Fix Oida! Wahoooooooo!
Max
ja sicher burli, spare ja schon das ganze jahr darauf, dass ich mir den sprit dahin leisten kann!
Drehschieberduell? Ich komm mit meiner Membrankiste. Drehschieber fahr ich nur da wo die Leistung nicht so eine große Roller spielt... :-D
:-D recht hast!
... dann beschränke ich meine Bemühungen kommendes WE ausschließlich auf die Performace im Dreck :wheeeha:
:wheeeha: recht hast!
Ok, und ich fang Samstag Vormittag dann mal mit Spezi statt Bier an, nicht das ich die QM verschlafe :-D ......
Max
Nix da, wenns nur 250m geht, die QM, dann muß ich mitfahren! Mein 4ter mag doch ned so gern drehen, dafür aber die ersten 3! Nüchtern ist ein Sieg vorprogrammiert :-D:wheeeha: !!!
Max
:wheeeha:
Max
Kein Zweifel...
...Wahoooooohooooo :-D:wheeeha:
Obacht Maxl, so ein Crosser is glei zur QM angemeldet! :-D:wheeeha:
"aufsprechen an": Cross könnts euch hinten anstellen :-D ich mach voll GAS...
So wie wirs geplant haben werden wir Gruppen von 6 Personen auf die Strecke schicken.... das riecht nach Fight :wheeeha: und der flinke Jochen wird gaaaaanz weeeeeeeeeeit vorne (oder hinten) sein :-D
"aufsprechen ende"
"aufsprechen ende"
Solang er hinter mir ist ist mir das wurscht!
Max
Ich werd dich dran erinnern...das wird super...endlich wieder gegen Max gewinnen... :wheeeha:
Servus Leute,
ich habe noch nicht erfahren ob ich kommen kann. Da gibt es noch einen Unsicherheitsfaktor.
@Maxi: Meinst die haben genug Goaßmaß damit ich auch noch eine mittrinken kann?
Bin neulich zum Friseur gegangen, als ich wieder raus gekommen bin war mein Pony weg. Stellt euch mal vor...
meinen auch?? :-D
ahhh....die hotwolle aus wien beehrt uns... :-D
geh maxl...heast...bleib doch du zhaus...i hob mas überlegt...liegst eh noch 12 recht wertlos rum... :wheeeha:
Habe soeben vernommen, dass ich am Freitag kommen kann!
Hurra Hurra.
Der Norbert kommt auch mit. :-D :-D
Und Samstag kommt dann der Rainer.
Gell Rainer...
namd,
also ich bin da heut nach der arbeit mal vorbeigefahren..... nix los da, echt.... :D motorisierte spielzeugautos, 2x pocketminicorsser ( oder was des war) keine bar, kein bier ...gar nix :-D
..... :-D:D ....
Bearbeitet von hiro LRSC
Aber sicher doch, wenn nicht, ich hab noch die ein oder andere Flasche Kirsch daheim. Cola und Bier werdens ja wohl dennerst haben!
:wheeeha::-D
Ok, stimmt, wenn du herschaust stell ich mich immer tot! :-D
:wheeeha:
Max
ahhh....die hotwolle aus wien beehrt uns... :wheeeha:
ich gehöre zu den freaks nicht dazu bitte schön! :-D ich trinke ja nicht :-D
dafuer schaise ich morgen auf arbeit, knie tut ehb weh, so bin ich fit fuer die muehevolle fahrt.
namd,
..... :-D:D ....
Dann komm doch heute mal vorbei - heute kommt Bier - Bar und Zelt :wheeeha: bei letzterm kannst gleich mithelfen :-I)
Du meinst Startlinie an der dein Roller stehen bleibt oder :wheeeha:
Nö, warum hast du da immer Probleme???? :-D
Ich kann dich ja anschieben wenn ich dich überrunde! :wheeeha:
*vorab aufsprechen is scho was feines* :-D
Wollte wenigstens einmal dumm daher reden bevor ich vernichtend geschlagen werde.... :wheeeha:
Hauptsache du schlägst die Bergschrauber und Titelverteidiger!
Wollte wenigstens einmal dumm daher reden bevor ich ... geschlagen werde....
He, moment, das war auch mein Plan! :-D
Das wird spaßig und und das is das Wichtigste! :-D
Dann komm doch heute mal vorbei - heute kommt Bier - Bar und Zelt :-D bei letzterm kannst gleich mithelfen :-I)
:D .... könnte so ab acht uhr vorbeischaun?!
Max
Servus Max´l
Des mit dem Sieg glaub i da grad no aber des "nüchtern"!!!!! :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
    • 220000µF als Glättung wären etwas großzügig aber auch nicht unbedingt verkehrt. Als allgemein übliche Faustregel gelten 1000µF je 1 Ampere Strom, dann ist man auf der sicheren Seite. In Deinem Fall mit vermutzlich max. 1,5 Ampere Ladestrom bei kombinierter AC/DC Betriebsart und einen kompakten 12,8V 2Ah LiFePo4 Energiespeicher, lägen dann 2200µF Kapazität bei 25 Volt Spannungsfestigkeit im grünen Bereich!   https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/elko_2200_f_25v_105_c-166394?PROVID=2807&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh8OBqpi-iwMVz0pBAh3siSN4EAQYASABEgLsAvD_BwE   Wird das ganze etwas leistungsfähiger bis max. 5 Ampere Gleichstrom nach einem geregelten Brückengleichrichter, dann wäre ein Elko mit 4700µF 25 Volt die richtige Wahl. Es gibt mittlerweile auch schon mehrere Mopeds mit DC bzw. Gleichstrom CDI Zündung, welche schon werksseitig zusätzlich zum Bleiakku einen Elko und eine Verpolungsschutzdiode parallel schalten.   https://www.motelek.net/schema/derbi/derbi_x-treme.png   Das hat mehrere gute Gründe: Zum einen verhindert die Verpolungsschutzdiode teure Folgeschäden, falls der Bordakku falsch angeschlossen würde. Weiters kann man mit einem klinisch toten Energiespeicher trotzdem weiterfahren, weil dann der Elko die Lücken vom pulsierenden Gleichstrom weitgehend glattbügelt. Allerdings muss man sein Moped in solchen Fällen anschieben, denn mit dem Kickstarter reicht die Drehzahl nicht um ausreichd Strom für die DC CDI Zündung zu erzeugen.
    • Arte. Einfach den unterstrichenen Titel in meinem Post anklicken ( A Beautiful Day ); dann einloggen oder bis 22 Uhr warten (Jugendschutz...)
    • für einen DS mit einem Drosselauspuff ist das doch ein gutes Ergebmniss , mehr würde ich mir da auch nicht wirklich erwarten, hätte sogar unter 10 gesagt   Ich baue gerade wieder 2 solcher Motoren aber mit Membrane und Resoauspuff.    Die SZ sind bei 1mm qk 124-178
    • Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett. Mehr dann wenn's wärmer wird :)
    • einlass ist gleichgeblieben
