  • Antworten 317
Kommt jetzt eigentlich ein Prüfstand, dann nimm ich meinen Schwiegervater seinen Roller mal mit mit ETS Zylinder und Polini Schnecke.
ich auch nicht...
Ich zwar auch nicht, aber ich bin auf der HP immerhin unter gemeldete Fahrer geführt. Das beruhigt ungemein. :-D
Wie funktioniert das mit der Nenngebühr? Ohne Kontoinhaber ist schlecht überweisen...
Gruß, jan
Nenngelder: Für alle die vorher nicht mehr überwiesen haben besteht die Möglichkeit sein Fahrzeug bis ca. 12:00 / 12:30 Uhr vor ort an der Kasse nachzumelden und den Betrag zu bezahlen.....
KEINE PANIK: das wird alles gut... Hauptsache scheeeeee machts.
Gib uns bitte noch ein paar Tage Zeit. Wir haben noch nicht alle Zahlen, die wir zu löhnen haben, da.
Es ist nicht unser Ziel uns mit der Veranstaltung gesund zu stoßen. Wir möchten lediglich unsere Kosten wieder rein bringen.
Unser Motto lautet "Von Blechrollerfahrern - für Blechrollerfahrer"
Sobald die Preise entgültig kalkuliert sind, werden wir dies auf unserer Homepage "www.solidgold.sc" veröffentlichen.
jetzt sind es noch gute 3 Tage aber von den Eintrittspreisen weit und breit noch keine Spur!?
Steht scho was fest?
musst du fuer den eintritt auf einen run schon eine woche vorher sparen, oder wie?
die welt wird es wohl nicht kosten, ausser man muss von wien rauffahren, dann kommen da noch 120 tacken dazu, deswegen habe ich auch jede woche 3 euro weggelegt, damit ich nach ingolstadt fahren kann :-D
Geil, noch keine Konkurrenz in der 200er Klasse. Alles was aufm Hänger zum Treffen kommt gilt nicht...
Geil, noch keine Konkurrenz in der 200er Klasse........
Sagt wer?!? :-D
Max
Edit meint noch: Die "Vorort" Anmeldegebühr bekomm ich auch noch zusammen, auch wenn ich mir den Eintritt nicht leisten kann :wheeeha::wheeeha:
Bearbeitet von sNoWmaX
Wie jetz????? :-D
Lenki du fährst QM mit? Das wäre ja dann ein hübsches Drehschieber-Duell!
Maxl du fährst auch????
dann muß ich ja meine ganzen Wochenendplanung neu überdenken!!!!!!!!!!!! :-D
Ich hatte die QM fahrerei eigentlich in Mindelheim an den Nagel gehängt!
So ich denn nicht am Boden danieder liege, sicher! Wollt ja in Mindelheim auch, nur hamms mich nicht zur Meile fahren lassen, was auch besser war :-D !
Max
fraktion friedberg ist auch wieder am start :-D
na da freu besonders ich mich...hallo kleiner :-D
@snowmax...den eintritt für dich würd gerade noch ich für dich übernehmen :wheeeha:
Bearbeitet von Miezie
Nachdem ein paar einfach nicht locker lassen, hier mal die Eintrittspreise:
Rollerfahrer: 10 ?
Carsucker: 15 ?
Abendticket ab 19.00 Uhr: 5 ?
Rollerfahrer: 10 €
Carsucker: 15 €
Abendticket ab 19.00 Uhr: 5 €
juhuuu...hallo maddin :-D
Wie jetz????? :wheeeha:
Drehschieberduell? Ich komm mit meiner Membrankiste. Drehschieber fahr ich nur da wo die Leistung nicht so eine große Roller spielt... :wheeeha: . Meine Kupplung ist halt noch fertig, werde deshalb wohl immer erst bei Grün in den ersten Gang schalten und dann halt in den 250m aufholen. Bekommt der Olli vom SESC dann bitte Startverbot fals der wieder mitfährt? Der startet so unverschämut gut... :wheeeha:
Ich sach ma um 9 an der Bar Mädels!!!
Bearbeitet von Lenki
Da das mit der Goaßmaßvorbestellung anscheinend gut geklappt hat, hätte ich noch einen Musikwunsch!
So ab halb 2 Uhr Nachts könntma dann vieleicht "Tausend Jahre sind ein Tag" auflegen!? :-D
Max
    • wird zusammen gebastelt aber erst im Herbst.   Step 1 sind für mich Fahrwerk, Bremsen, Reifen etc. und Step 2 dann Motor, Auspuff usw.  Bin ebenfalls mit dem TÜV in Verbindung um das ganze dann per Einzelabnahme und als 125er einzutragen... -> bin gespannt ob und wie das klappt ^^ der TÜV'ler ist aber ein Vespa Liebhaber und wurde mir von einigen aus dem Vespa Club empfohlen da er Spaß daran hat und das ein oder andere einträgt ;)
    • Für 0,2mm Durchmesser-Änderung müsstest Du den Ring mehr als Schmelzen. Aber den gehärteten Ring innen ausdremeln ist auch nix.
    • Wenn ich den Plan von Kabel Schute richtig deute (und ich den richtigen habe), müssten alle Kabel für den Indikator vom Lichtschalter kommen. Was ist mit dem Tankanzeiger? Tuts der? Hupe tuts auch? (müsste gehen, wenn Bremslicht geht).   Die Batterie sollte eigentlich nur den E-Starter versorgen. Sobald der Motor läuft, müsste die Lusso ohne Batterie funktionieren. Hast du den richtigen Lichtschalter verbaut?     Bei PX80 (nicht Lusso) kommt das Blinkersignal direkt vom Blinkgeber. Laut Kabel Schute sieht das bei der Lusso genauso aus. Blinkgeber gibt den Strom auf die Blinker, der Schalter leitet den Strom dann nur nach rechts/links um. Der wirds also nicht sein. Kontrolllämpchen sollte auch ohne funktionierende Blinker gehen. Bitte mal den Blinkgeber durchmessen, meiner war defekt bzw. gab Dauerstrom aufs Kontrollämpchen. War so nicht zu gebrauchen. Also: nur zwei Pins vom Blinkerrelais nutzen, dazu einen Adapter in V-Form crimpen und sowohl an Blinker als auch ans Kontrollämpchen geben. Fertig.
