Hallo wollte mir für meine PX alt eine neue Zündung holen welche ist die bessere wahl Parmakit oder Vespatronic. Wer hat erfahrungen? Wie siehts aus mit der Kühlung ? Fahre jetzt 166er mit Hp4 läuft gut wird nur leider schnell zu heiß. Also wer erfahrungen damit hat bitte schreiben.
Hab zwar die Parmakit rumliegen aber noch nicht verbaut, deswegen kann ich dir in dieser Sache leider nicht weiterhelfen! Aber das der Motor mit dem HP4 zu heiss werden soll, halte ich für ein Gerücht. Fahre selber ein HP4 mit 221 Malossi bzw. 231'er Conversion, teilweise weite Strecken auf der Bahn, erst letztes WE wieder einige hundert KM, da wird nix zu heiss! Die Kühlleistung reicht aus. Entweder bei dir stimmt was mit der Bedüsung nicht oder der Zündzeitpunkt ist arg daneben..
Viele Grüße,
Max
Möchte zwar keine kaufen das ich mit meiner "NORMALEN ZÜNDUNG" ganz zufrieden bin aber hätte auch gerne gewust wie sich die sache mit den Parmas und Vespastornikzeug sich weiterentwickelt hat.
Schlieslich ist die ja schon ca 2 jahre in gebrauch und nachden die ersten Berichten zum :-D waren ob sich da jetz daran was geändert hat!
mfg
mario
Viele Grüße,
Max
Nur ein 211Malossi ist aus Alu und ein 166er aus Grauguß und Alu leitet wärme besser ab als Guß .Deshalb kommt es zur überhitzung. Aber meine Zündplatte ist eh kaputt kein Ladestrom mehr.
die kühlleistung reicht auch allemal für einen 166/177er aus!!!
wie oben schon erwähnt stimmt dann was anderes nicht an deinem motor!
gruss
jens
Gast Don Stefano
Hallo, Hab jetzt mal ne Frage.
Kann man da nicht von einen PC so einen kleinen Ventilator verbauen um die heisse Luft wegzusaugen?
Der Ventilator wäre nur für denn Notfall an recht heissen Tag wo ma an der Ampel steht und warten muss!
Sowas wie beim Auto!
MFG
Bearbeitet von Don Stefano
eieiei... das thema hatte ich hier auch schon mal angedacht... am günstigsten wäre wohl eine push-pull anorndnung von 2 lüftern... aber das wurde hier im forum als spinnert abgetan...
Gast Don Stefano
Ich dachte da eher an einen Ventilator an der Lufthutze! die PC Ventliatoren sind klein leicht und mit 12 V betrieben!
und leisten nicht den Bruchteil dessen, was erforderlich ist. :-D
Also jetzt mal ernsthaft, das HP4 reicht locker für einen 166er.
Wenn der dir klemmt weil er zu heiss wird, stimmt irgendwas am Motor nicht.
HAst ihn richtig eingestellt?
Da brauchst keine Zusatzlüfter, das normale Lüfterrad reicht locker.
Kannst deinen Zylinder ja schwarz anmalen, bringt auch ein paar Grad kühler.
WAS ist die BESSERE WAHL? PARMAKIT or VESPATRONIC oder besser gesagt gibt es da überhaupt eine bessere Wahl?
Und empfehlenswert! Wäre schon für mich wenn man eine von den beiden kauft und out of the box funktionieren würde!?!
mfg
mario
Hallo, da bin ich wieder also irgendwie hat hier keiner wirklich meine Frage beantwortet! Schade!!! Und noch was mein Motor ist ziehmlich inordnung läuft immerhin schon fünf jahre kann man auch ganz normal hundert mit fahren nur vollgas wird er eben zu heiß! Vielleich fahrt ihr mit euren Kisten nur zum Eiscafe um die ecke ich fahr damit weite strecken! Und es ist allgemein bekannt das ein Hp4 lüfterrad eine schlechtere Kühlleistung hat als ein PX Lüfterrad. Naja was solls hab mir jetzt eine Zündung von Parmakit bestellt mal gucken was dabei raus kommt.
Das nimmst aber bitte mal gaaaanz schnell wieder zurück du Spacke! Nur weil dein komischer 166`er aus irgendwelchen Gründen zu heiß wird, brauchst hier nicht einen auf dicke Hose machen und unsere Erfahrungen, bzw. Fahrverhalten in Frage stellen! Was gehtn mit dir, ich glaub ich spinn...............
Sorry @Admin, das mußte jetzt sein!
Von mir aus holt Bier und Chips raus, ich les hier nimmer weiter, also wirklich :-D !
Max
ja dann evt das lüfterrad cs1? und weil die zündung defekt ist gleich parmakit :-D
Bearbeitet von vnb1t
Parmakit Zündung ist eingebaut die Elektrik funktioniert (PX alt) und er läuft noch besser als vorher. :-D
P.S: Der Luftstrom ist ernorm wesentlich besser als beim HP4 da mehr Lüfterflügel.(Soll jetzt aber nicht heißen das das HP4 scheiße ist hab es auf meine andere PX gebaut und es ja schon 8jahre gefahren vorher) Ach und das Parmakit Lüfterrad ist noch 25g leichter als das HP4. :-D
P.S: Parmakit Lüfterrad ist noch 25g leichter als das HP4.
Hast du die Variante mit 1 kg oder 1,6 kg??
Einbau einfach gewesen?
lieben Gruß
Bernd
lieben Gruß
Bernd
Yep, mehr Info´s ,laß dir ned alles aus der Nase zieh´n :-D
Da bin ich, einbau war nicht ganz einfach da keine gute einbau anleitung. Lüfterrad ist das mit 1kg gewicht.
Bin jetzt 500km gefahren funktioniert einwandfrei. :-D
mfg
mario
Wie kam dieses Posting rein?
Kann mich nicht erinnern das ich mal meinen :-D dazu abgegeben habe?
Also ich hab seit knapp 3 Jahren die Vespatronic drin.
Für meinen Malossi 210er kann ich mir da nix besseres vorstellen. Läuft super und verstelt 1A. Lichtausbeute sehr gut, Haltbarkeit auch.
Siehste,
dann hat wohl vorher Dein Zündzeitpunkt nicht gestimmt :-D
Man kann auch mal auf erfahrene Leute hören......
Al.
Siehste,
Al.
Bin ich gemeint gewesen? Mein Zündzeitpunkt hat gestimmt .
Was heißt erfahren? Da ich mindestens zwölf jahre Roller fahre und auch mehrere habe hab ich das glaub ich oder.
Vollgasfest ist meine PX mit 166er trotz parmakit trotzdem nicht aber 100Km/h fahren kann man damit.
Dann stimmt halt irgendwas immer noch nicht.
Der 166er ist richtig eingestellt sehr wohl vollgasfest.
Dann scheinst Du Deine Erfahrung - die ich Dir gar nicht absprechen wollte - aber nicht richtig zu nutzen :-D
Ich meinte nämlich eher die Er-fahr-ungen anderer 166er Treiber, die hier nun zu Hauf kund getan wurden...
Aber wenn Du denen nicht glaubst - Dein Problem!
Und da Dein Motor nach Deiner Aussage immer noch Probleme bereitet, lags wohl nicht an der Kühlleistung, oder?!?
Denn....
Und das ist absolut richtig :-D
Beste Grüße,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Laut Stoffis Seite ist die RACE(Parmakit)
"bei der race kann man verschiedene zündeinstellungen abrufen."
mmhhhhhhhhhhhhhhhhh???????????????
mfg
mario
ist aber eher was für motoren die 10000 drehen, laut beschreibung
  • 1 Jahr später...
Gibts jetzt schon eine Empfehlung in dieser Richtung?
Derzeit scheinen ja mehr Leute die Vespatronic zu verbauen, wo sind da wirklich die gravierenden Unterschiede? Oder liegts einfach nur an den GSF-Sammelbestellungen?
parmakit kannst du verstellen, hat mehr kühlleistung als ein HP4 und Vespatronic lüra. bei der vespatronic kannst du dein plasticradl gegen ein anderes tauschen mit mehr schaufeln oder mit mehr gewicht und und und......
wegen deiner hitze.......lass dir mal was sagen....schließlich lernt hier keiner aus..... :-D
    • Ich habe so einen Kasachen, Putin Fanboy und Kriegsfreund in der Firma. Ich habe ihm vorgeschlagen seinen Sohn, 20 Jahre, für Putin in den Krieg zu schicken. War dann aber auch scheiße und ich der Arsch.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
    • Auf der Seite schreiben sie dazu folgendes: unsere Empfehlung für alle Schaltgetriebe mit Nasskupplung und separater Getriebeschmierung Also lieber easy sein damit.
    • Dichtungen von @Gaeskits sind top!  Wenn noch Dichtmasse, dann Petec Orange!
