Fizz Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 (bearbeitet) Hallo Zusammen,ich hab da einen Bekannten, der hat sich einen Koso / Stage6 analogen Drehzahlmesser gekauft, neuste Generation, ohne Temp-Anzeige.Es sind 4 Kabel unterwegs:- Strom- Masse- eins fürs Zundschloss, wie ich das verstanden habe- Abnehmer fürs ZündkabelAn dem runden Gehäuse des DZM sind auf der hinteren Seite 2 Knöpfe, kann man einstellen wanns bei max Drehzahl blinken soll, usw.So, Strom angeschlossen, Kabel ums Zündkabel, Kabel fürs Zündschloss keine Ahnung (Zündschloss haben wir nämlich keins, aber eine Batterie 12V )Angetreten und Vollgas, keine Reaktion des Zeigers.Wo liegt der Fehler ?Kabelbaum ist übrigens auch keiner vorhanden, is ein Racer! Bearbeitet 15. Mai 2008 von Fizz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 klemm das zündschlosskabel auch auf 12 Volt und dann sollte es klappen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 klemm das zündschlosskabel auch auf 12 Volt und dann sollte es klappenDas haben wir auch schon versucht. Hatte ein anderer Kollege auf Masse geschlossen, kann da was kaputt gehen? Nicht oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera250 Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Das haben wir auch schon versucht. Hatte ein anderer Kollege auf Masse geschlossen, kann da was kaputt gehen? Nicht oder?Ich glaube Undi meinte du solltest es mit dem Plus Pol probieren! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Ich glaube Undi meinte du solltest es mit dem Plus Pol probieren! Hab ich etwas ungeschickt geschrieben.Ein Kollege hatte das besagte Kabel erst auf - und ich hab es dann auf + gelegt.Keinerlei Reaktion! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera250 Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Hab ich etwas ungeschickt geschrieben.Ein Kollege hatte das besagte Kabel erst auf - und ich hab es dann auf + gelegt.Keinerlei Reaktion!Also du hast- Strom: +- Masse: -- eins fürs Zundschloss: +- Abnehmer fürs Zündkabel: Zündkabelangeschlossen? Wenn ja vieleicht ist deine batterie leer od. vieleicht hat diese anzeige zusätzlich eine Knopfzellenbaterie die leer ist?Ansonst hab ich keine ahnung mehr! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Also du hast- Strom: +- Masse: -- eins fürs Zundschloss: +- Abnehmer fürs Zündkabel: Zündkabelangeschlossen? Wenn ja vieleicht ist deine batterie leer od. vieleicht hat diese anzeige zusätzlich eine Knopfzellenbaterie die leer ist?Ansonst hab ich keine ahnung mehr!Gibts da ne interne Sicherung, die evtl. geflogen ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 15. Mai 2008 Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 ist es so ein 48mm koso mit einstellbarer übersetztung?wenn ja dann sollte er auf 1:3 eingestellt und das abnehmerkabel an die lichtspannung deiner lampegeklemmt werden!glaub ja eher nicht das eine induktive abnahme mit dem dzm funktioniert!grussjens Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Primavera250 Geschrieben 16. Mai 2008 Teilen Geschrieben 16. Mai 2008 ist es so ein 48mm koso mit einstellbarer übersetztung?wenn ja dann sollte er auf 1:3 eingestellt und das abnehmerkabel an die lichtspannung deiner lampegeklemmt werden!glaub ja eher nicht das eine induktive abnahme mit dem dzm funktioniert!grussjensGehört nicht der Abnehmer fürs Zündkabel nur aussen um das Zündkabel gewickelt??????Ich glaube wenn du das Direkt auf das Zündkabel hängst ist das Gerät im A......! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fizz Geschrieben 16. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2008 ist es so ein 48mm koso mit einstellbarer übersetztung?wenn ja dann sollte er auf 1:3 eingestellt und das abnehmerkabel an die lichtspannung deiner lampegeklemmt werden!glaub ja eher nicht das eine induktive abnahme mit dem dzm funktioniert!grussjensLichtspannung haben wir nicht, is ne PVL drin.Allerdings kommt jetzt ne Parmakit drauf, dann haben wir sowas. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
68iger Geschrieben 16. Mai 2008 Teilen Geschrieben 16. Mai 2008 Lichtspannung haben wir nicht, is ne PVL drin.Allerdings kommt jetzt ne Parmakit drauf, dann haben wir sowas.Also aus der Erinnerung heraus funktionieren die meisten Drehzahlmesser nicht mit CDI Zündung. Haben die nicht die meisten VEspas? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
