Hallo!
Am Motorblock sind hinter dem Lüfterrad am Luftkanal oben drei Markierungen eingegossen. Eine dicke und zwei dünnere.
Können die mir bei der Zündungseinstellung behilflich sein. Sie stimmen nicht mit OT oder UT überein.
Hat da wer gleiche Markierungen und schon mal ne Zündung damit eingestellt?????
Greetz Fred
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
