hi dennis...
markplatzregeln mal lesen.. sonnst könnte dein topik schnell verschwinden :-D
O
Jaaaaa, sorry... Hätte den Rest ja auch gleich aktualisiert.. :-D
Edith... VERKAUFT
Bearbeitet von DennisV50
Preis 200,- ?
Fotos werden gleich nachgereicht
mfg
Dennis
Was is denn bei Dir jetz geplant, auspufftechnisch?? :-D
,..pennah!
  • 1 Jahr später...
Gast
