Schlimmstes Blabla: Mittagspause!
abends.... :puke: lagen also quasi den ganzen ungekühlt im büro... stinken alles zu und werden ABENDS weitergereicht!?
bäh! :puke: :-D
  • Antworten 1,6Tsd
@ px: Apropos Zäpfle: Schmeckt wirklich ganz gut. Daaanköööö nochmaaaal!!!
(Aber kann's sein, dass man davon Schädelweh bekommt?)
öhhhmmm... wieviele flaschen hast du denn probiert... :haeh: :-D
gurken-paprika-mozzarella-salat
laugenbrötchen mit geschnorrter italienischer salami
heutige variation: statt salami krabbensalat...
yummi!!!
und zu espresso-vollautomaten kann ich nur sagen:
JURA! Aber nur mit zwei Brüheinheiten, sonst ist die schnell im Sack wie bei px' ma!!!
Ich hatte ne Jura Scala Vario, aber als ich meinen Extypen rausgeschmissen habe, wollte er seine heilige jura leider auch wieder haben... :heul: derzeit haben wir eine kleine saeco mit Mühle, auch gut, aber nicht ultimativ... :grins:
Wie meinst des mit 2Brüheinheiten? :-D
Hab ne Jura Impressa, bin eigentlich sehr zufrieden damit :-(
es gibt doch nichts über einen besch.. tag draußen beim arbeiten und dann kommst du nach hause und deine jura lächelt dich an
zwei esspresso mit milka mandel später sieht die welt schon anders aus :-D:-(
ah sooo! :-D
mußt dich mal im schwabenland blicken lassen... dann komst du auch in den genuß dieses leckeren erfrischungsgetränks!
da holt man(n) gerne auch mal ne größere ladung:
mal kurz vom Thema abschweif:
Also, die Jura Vollautomaten haben in den verschiedenen Serien auch Einzelkammer-Brühsysteme oder Zweikammern-Brühsysteme.
Die Serie Impressa E z.B. ist bis einschl. E60 nur mit einer Brühkammer ausgestattet ... erkennt mann auch dran, dass, wenn man Milch aufgeschäumt hat, erst "Druck" ablassen muß, um einen Kaffee zu machen.
Zweikammern-Brühsysteme sind halt einfach effektiver und durch den fortwährenden Wechsel (bei Milckkaffee- oder Cappuccino-Trinkern) beim Einkammergerät recht verschleißanfällig! Bist du der reine Espressotrinker, dann langt eine "Kleine" vollauf!
Außerdem sollte man bei Vollautomaten tunlichst Lavazza-Cafe vermeiden, da das das Brühkammernsystem verölt und promt ist das Lieblingshaushaltsgerät schon wieder in der Werkstatt...
genug infos? :-( wenn nicht -> pm
@avanturin: da ist dann im Frühjahr bei der ersten Rollertour der erste Latte Macchiato bei dir fällig, des weißte aber!!! :-(
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
