Schlimmstes Blabla: Mittagspause!
  • Antworten 1,6Tsd
hmmm, wie lecker.
Bei mir gab´s heute Backfisch mit Remulade auf dem
Darmstädter Heinerfest.
Beim Fisch-Kate sind die Bachfische locker 30cm lang.
ich brauch auch noch n paar Posts :-(
lecker lecker Mensa: Schweisefleich in Pfeffersauce mit den üblichen Pommes und frischem Salat in ThousandIsland-Sauce. Abgerundet mit einer 2003er CocaCola. :-D
Essen ist doch scheiße, habe fast damit aufgayhört:
Dienstag: 3Scheiben Toast
Mittwoch: eine Packung Brandt-minis a´100g + Stück Gurke
Donnerstag: Bihuhnsuppe (kleine Dose) + Handvoll Minizwieback + Rinderkraftbrühe + Honigmelone
Freitag: Minizwieback, Honigmelone, gleich noch eine Dose bisexHuhnsuppe und wenn ich auf der Nachtschicht Hunger bekommen sollte: NiedersächsischeHochzeitssuppe...
ähm dokma... erkenn ich dich bein nächsten mal überhaupt noch wieder?  :haeh:
in zwei monaten muss man dann wohl auch sein "Stadionphoto" erneuern :-( ..
nur die Frage, ob es dann noch so ne Aussagekraft hat :-D ...
GB
jetzt gibts gleich selbst gebackenes Brot zu einem Nudelsalat von der Mama eines Kollegen zu frischem Serano Schinken...
Sorry Dokma - habe ich dir Appetit gemacht?
Ja püh!
Wer mich noch am Sonntag als fettige Schwammigkeit in Marl gesehen hat darf sich wundern: 8kg in 4 Tagen!
Und ihr kommt mir mit irgendwelchem Fresskram daher...
Wie bitte? TORGE! 8 kg in 4 Tagen? WAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSS????????
ICH WILL AUCH! SOFORT RAUSS DAMIT, WERTER HERR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WIE GEHT DENN SOWAS???????? :-(:-(:-( :grr: :grr:
Immer die anderen! Und ich???????????? :veryangry: :-D:-(
EDIT: Aha, jetzt hab ich gesehen, was Du in den letzten Tagen so gegessen hast. Na toll! Bei mir würde das nie funktionieren! Esse oft nur so wenig! Ts!
Steffi
Bearbeitet von Finnie
    • Ich denke, das kannst du möglicherweise selbst machen. Kennst du die Helicoil Gewindereparatursätze? Das wäre mein Vorschlag. Dabei wird das alte Gewinde vorsichtig aufgebohrt. Dann wird nachgeschnitten und darin ein Helicoil Einsatz angebracht, der neue Gewindegänge in der alten Größe enthält. Fraglich ist nur, ob die Wandung des Vergasers dafür ausreicht. Viel Glück, einen Versuch ist es m.E. wert, bevor man den Vergaser wegwirft.
    • Beschreibung: suche 1 Spiegel links mit Anschraubplatte V50.   Wäre morgen,  Sonntag 27.4. von Darmstadt nach Rust unterwegs. Wenn jemand da in der Nähe was hätte,  bitte PN   LG Baum
    • Ohne umfassende Angaben zu deinem Setup ist deine Frage leider für die Katz
    • Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Powerracer hat mich heute morgen auf die Idee gebracht. Beim Abnehmen des Zylinders habe ich die Stehbolzen herausgedreht. Drei ließen sich gut lösen. Der vierte war dagegen so fest im Motor, dass ich schon dachte ihn abzubrechen. Irgendein, von jedem Talent unbehelligt Gebliebener muss den Stehbolzen ohne Rücksicht auf das Gewinde mit brachialer Gewalt in den Motor geschraubt haben. Das Resultat seht ihr oben auf dem Foto.  Das Gewinde des linken Bolzen ist auf der Motorgehäuseseite vollkommen zerstört. Möglicherweise - oder eher sehr wahrscheinlich - ist es der Talentfreien Fachkraft dabei nicht gelungen, den Bolzen tief genug hinein zu schrauben, um den Deckel druckfest zu verschließen (?). Eine Zylinderfußdichtung habe ich auch nicht gefunden. Jetzt muss das Gewinde im Motor repariert werden. Nachschneiden wird vermutlich nicht ausreichen. Hat jemand am Zylinderfuß schon einmal mit Helicoil Einsätzen gearbeitet? Kann man die da verwenden?   Folgendes noch zum freundlichen Beitrag von steven:     Ja steven, leider ist das alles kaputt. Ursache ist, dass die Wartung - anders als bei dir - schändlich vernachlässigt wurde. Die Bremsflüssigkeit wurde jedenfalls nicht alle zwei Jahre gewechselt. Und die anderen Sachen sind auch defekt. Die Bremse muss ich schon deshalb machen, weil der vordere Bremsschlauch porös ist. Und wenn ich einmal dabei bin, mache ich den Rest gleich mit. Dann ist hoffentlich erst einmal Ruhe mit Bremse und Co. Da ich für die Bremsenreparatur den HBZ ausbauen musste, werde ich die Gelegenheit nutzen auch den Kupplungszug und den Zug für die Schaltung zu erneuern. Beide sind durch die Öffnung der (jetzt nicht mehr vorhandenen) Bremsgrundplatte gut zu erreichen. Die Kupplung klebt tatsächlich und die Nachstellmöglichkeiten des Kupplungszuges sind auch schon am Ende angelangt. Da ich den Motor jetzt einmal heraus habe, ist auch die Überholung der Kupplung kein großer Aufwand. So kommt eins zum anderen.
