Aloa habe volgendes problem mein motor (v50 special dreigang) will nicht wider zusammen habe ne andere primär eingebaut und ein viergang getriebe und nu als ich ihn wider zusammen stecken wollte geht das net ich habe nehn hals wie sonst wat !!!!
Habe ihn eingermaßen zusammen bekommen aber nun kann ich den kicker so durchdrücken und es tut sich nix !!!!!
würde mich über lösungs möglichkeiten sehr freuen weil ich will den motor das wochende fertig haben!
mfg
Zivi
hau einfach mit dem hammer drauf. am besten mit so einem 500gramm teil. da kann man schön ausholen - und dann wumm. hilft immer :-D
ach ja, edith sacht noch: kauf dir mal ein paar satzzeichen und lies mal hier
Bearbeitet von king olli
den kleinen Tannenbaum hast du zum Zusammenbauen aber in dei Limahälfte gesetzt, oder hast du den schon fest mit dem Kupplungspaket verschraubt, bevor du die Hälften zusammengeschraubt hast?
Bearbeitet von racer
Wenn sonst alles passt wirds wohl am kupplungsseitigen Kurbelwellenlager/Kurbelwelle liegen.
Entweder Einziehwerkzeug oder den alten Ring eines NU204 als Beilage verwenden und mit der Primärritzelmutter einziehen.
Kurbelwelle und Tannenbaum gehören in die Limahälfte.
Blos nicht wahllos rumhämmern und Gehäuseschrauben anziehen, siehe BlaBla :-D
mfg
Beim Zusammenbau den Kickstarter etwas beätigeb damit Getrieb und Tannenbaum fluchten, ansonsten
bekommst den nicht zusammen oder es drückt das Lager der Hauptwelle mit selbiger raus.
Ach ja, wie oben schon gesagt den Tannenbaum auf der Limaseite (mit Lager) einbauen und nicht mit der Kuluseite verschraubt versuchen.
Wenn garnix geht, leg ich auch einfach nen Gang ein --> die Hälften aufeinander und dann den Kicker drücken.
Somit dreht sich das ganze Getriebe und die Zahnräder rutschen ineinander rein
Sonst halt, wie schon erwähnt, den Tannenbaum in die Lima und bisschen wackeln dabei.
also der tannebaum ist lima seitig drinne und kurbelwelle ich richtig drinne denke das liegt an dem kicker aber irgendwie bin ich mir auch nicht sicher mit den gängen weil ich weiß irgendwie net warum als ich ihn nuhn fast zusammen hatte das wenn ich den kicker drücker es nur rauscht und sonst halt nix!
Aber naja werds halt hbeut mal veruschen !
danke schonmal wenns immer noch net läuft meld ich mich nochmal
    • Spider und Humma?  Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren.
    • So, los. Ruckt euch einen Geb! Reißt euch zusammen ein Bein aus. Geht zum Brechen mit Manfred Krug in den Wald! Zeigt dem Süden, dass der Norden rockt!     (nein, Mods haben nicht mehr Schmeilies zur Verfügung. Sach ich mal so. Ich war da immer eher sparsam mit. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu.)   Ihr seid ja sogar meist mindestens zu dritt. Was tatsächlich Arbeit machen kann ... Habt ihr's mal mit Skat oder MauMau versucht?       Edit sacht: gerade hab ich ganz kurz bedauert, dass mir jetzt ein paar Superkräfte (Funktionen) fehlen und ich nicht mehr alles nachschlagen kann. Ich meine, es braucht da mindestens ein Team von 6-8 aktiven Mods. Hilfreich, wenn die Köppe möglichst übers gesamte Sendegebiet verteilt wären. Es gäbe jetzt 2 Kandidaten aus dem nördlicheren Bereich, Sebi ist MUC, glaube ich, Thall kommt aus ? (auch eher südlich, meine ich mich zu erinnern). Westen und Osten ist im Moment noch unterrepräsentiert.    Leute, traut euch! Wenn's dauerhaft dann doch nix is' reisst euch Mike sicher den Kopf nicht ab.
    • Hab auch 105/54 am laufen und nichts gekürzt.  Will hier aber keine Diskussion lostreten.
    • Hier auch alles gut😄   Einsatzzweck wird sich zeigen-im Moment gehts eher um die Umsetzung und das Gebastel. DBM wäre auch denkbar, allerdings bediene ich da schon Oldschool und Drehschieber. Stress pur...
