Artikelstandort: Aurich in Ostfriesland.
Preisupdate
PX Kickstarterwelle
gebraucht.
Super zustand, Original Piaggio, kein Repro.
14,76?
9,76?
(+Versand)
200er Original Piaggio Lippe Rennwelle 57mm (Drehschieber)
gebraucht.
Diese Original Piaggio Welle wurde auf Rennsteuerzeit umgearbeitet und (im Gegensatz zu den Mazzufucki-Wellen) gelippt und statisch gewuchtet.
Sehr hochwertig gearbeitet, verdreht sich nicht. Lief super auf meinem alten Motor.
Konen, Nuten und die Drehschieberfläche sind top, siehe Bilder.
Keine exorbitant hohe Laufleistung, Lagerspiel ist absolut okay.
mit Nadellager (oberes, für Kolbenbolzen)
49,83?
verkauft
24er Dellorto SI Vergaser mit Wanne
gebraucht.
Der Vergaser ist voll funktionsfähig und im Originalzustand.
Der Wanne wurde ovalisiert um sie an den Einlass anzupassen und einen reibungsarmen Gasfluss zu garantieren.
Alle Dichtflächen sind top.
Zusammen:
54,91?
Verkauft
200er Kupplung 23 Zähne (Verstärkte Federn)
gebraucht.Original Piaggio Kupplung.
Die Federn sind so gewählt, dass die Kupplung sich noch mit normalem Kraftaufwand ziehen lässt, aber den Anforderungen Leistungsgesteigerter Motoren gewachsen ist.
Kupplung trennt sauber, die Beläge sind auch noch ok.
Konus und Nut sind einwandfrei.
33,67?
verkauft
200er Original Piaggio Lüfterrad
gebraucht. guter Zustand, nix abgebrochen.
Konus und Nut sind Top.
27,34?
verkauft
Chromgriffe:
Waren vorher an meiner Sprint, haben also etwas Gebrauchsspuren, siehe Foto. Die Gummiringe sind nicht gerissen.
11,93?
verkauft
PX 200 Kickstarter
gebraucht.
Zähne sind nicht vergnaddelt.
4,98?
Verkauft
Bearbeitet von L.A.Sprint
wat sünd dat denn för bilders? büst du fotograf oder wat?
War auch sofort mein Gedanke, könnte man ja mal als Standard für Verkaufstopics festlegen.
Werd's gleich mal den Moderatoren vorschlagen... :-D
Steuerzeiten sind exakt nach dem Vorbild der Mazzucchelli Rennwelle, die hatte ich mir als Maß zum Bearbeiten der O-Welle geliehen.
Edit sagt mir grad, dass sie die die Steuerzeiten aber nicht als solche nachgemessen hat.
Gast
