Setup :
Rennwelle (kein Langhub)
24 Si : 125 HD ,190/ BE4, ND original
Pinasco 213
22° v.OT
Sito Auspuff kein +
Bekommt man das Klingeln bei minimaler Schieberöffnung bei höheren Drehzahlen in den Griff wenn man den Gasschieber von der 200er Cosa gegen den originalen der PX tauscht habe ich mal in einem alten SCK Katalog gelesen weil der Cosa Schieber keine Aussparung hat .
Und passt der überhaupt in den SI der PX ???
PX Schieber
Cosa Schieber
T5 Schieber
Welchen schieber sollte man nehmen T5 oder Cosa ???
Bearbeitet von tee
Klingelt aber genau so mit 160/BE3 Nur mit 160/BE4 klingelt er nicht ruckelt aber in allen anderen Bereichen .
Also meinst du bekommt man das mit dem Kopf eh nicht weg oder würde der Schieber was bringen ?
Wie sieht es denn mit dem original 200er PX Zylinderkopf aus oder passt die Quetschspalte dann nicht mehr ?
Mit der 190/BE4 hat er wesentlich mehr Dampf und die Kerze sieht eigetlich perfeklt aus (dunkleres Braun)
Sehe gerade bin ja heute nicht der einzige mit Pinasco klingeln im Largeframe Forum :-D
Bearbeitet von tee
bohrung passt nicht beim originalen kopf
nimm pinasco alt mit gr kugel
oder lass von harald auf basis des originalen einen kopf machen
negativer steg - dann passt auch die quetschkante
gibt es Bilder vom Unterschied der beiden Köpfe(alt/neu) .Kann sogar sein das es ein alter ist .Es war ein gebrauchter Pinasco der schon Jahre bei einem Kumpel lag hatte aber max 200Km gelaufen habe ihn auch erst noch eingefahren, da die Gebrauchsspuren so gering waren.
bei alt sollte der keine probleme machen
der kopf was beim aktuellen kit dabei ist
ist der "neue" mit der kleinen kugel
dann gabs noch einen mittleren
mit kegelform ala cosa kopf
aber der ist recht selten
Habe jetzt endlich auch einen Pinasco :-D und verfolge das ganze vorerst interessiert (Pinasco liegt mangels Zeit leider noch im Regal... :-D ).
Was ist denn mit dem negativen Steg gemeint? Bedeutet dass, das der Zylinderkopf keine Quetschkante mehr besitzt und quasi direkt mit der Quetschfläche aufliegt (die Quetschkante ist dann quasi das obere Ende der Zylinderlaufbahn, welche dank Kurzhubwelle nicht vom Kolben überlaufen wird).
Bitte um Aufklärung...
Bearbeitet von manago
kein steg, brennraumform steht in den zylinder
somit brauchst nicht abzudrehen
Habe gerade den Steg gemessen: 1,6 mm. Im anderen Thread hat meand1 bei seinem Pinasco eine Quetschkante von 3,4 mm gemessen. Wenn man den Steg also abdreht, kommt man auf 3,4 - 1,6 = 1,8 mm Quetschkante. Normalerweise nimmt man m.W. bei der Quetschkante ca. 1,2 mm, wegen der kleinen Kugel im Kopf passt das Ganze dann wahrscheinlich wieder.
Richtig so?
Negative Quetschkante wäre, wenn Du eine Bahn in den Zylinderkopf eingravierst (hängt von der Konvention des verwendeten Koordinatensystems ab).
Eine Bahn parallel zur Zylinderlaufbahn? Vergrößert man dadurch die Quetschkante nicht? Ich könnte mir jetzt unter negativer Quetschkante noch vorstellen, dass tatsächlich die Quetschfläche in den Zylinder hineinragt (z.B. um 0,6 mm, dann käme man auf eine Quetschkante von 1,2 mm). Das erscheint mir aber doch etwas abwegig.
richtisch!
nicht das abwegig
sondern dein verständnis dazu
Bearbeitet von freakmoped
richtisch!
nicht das abwegig
Na dann... Wieder was gelernt :-D
P.S.: Hat jemand ein Bild von so einem Kopf? Würde mich mal interessieren...
leute habe jetzt mal den t5 schieber verbaut der kasten lässt sich leerlauf mässig nu nicht mehr einstellen
beim gasaufreissen geht die drehzahl kurz indie knie
was nu???
vergaser ist so sauber da würd ich bier raus trinken wenn der leichte benzin smell nicht wäre
löcher im lufi haben funktioniert
aber klingelt hin und wieder immer noch
zündung steht voll auf spät(nicht gemessen)
hd125 be3 160 und t5 schieber
Teste mal eine HD 130.
Bei mir ist das klingeln fast weg. Bedüsung deutlich fetter als bei Malossi. Hätte ich nicht gedacht, aber der Pinasco soll kriegen was er verlangt.
Ich werde noch die HLKD auf 150 oder 140 ändern und dann müßte es gut sein.
fast weg ists ja ,aber halt nicht weg
hd 130 werde ich mal probieren und ne fettere hlkd auch
ah ja nebendüse ist bei mir 2,4 und ich muss die gemischschraube 3-4 umdrehungen rausschrauben
damits läuft
dafür habe ich aber ohne funktion der standgasschraube einangenehm niedriges standgas (keine falschluft)
hat da jemand ähnliche erfahrungen laut sck soll doch ne 2,9er rein aber die ist zu mager
in verbindung mit dem t5 schieber ist das unfahrbar :-D
Die Kolbenringe werden doch beim Pinasco so montiert, wie auf dem Photo zu sehen? Der obere Ring ist der L-Ring und mit der langen Seite zum Kolbenboden gerichtet! :-D
Bearbeitet von timundtom
richtig anders gehts gar nicht :-D:wheeeha:
150er ist drin klingelt nur selten in extremsituationen (gaswechsel von voll auf halbgas)
die 140er werde ich gleich mal probieren
jetzt kommts so viele Topics zu meinem scheiß klingelnden Pinasco geschrieben .Vergaser und Zündung und Auspuff Setups in alle Richtungen probiert und watt ist ?
Ich nehm den Zylinder runter, um nach 2000Km mal zu schauen wie er aussieht bei dem geklingel und um den gerade fertigen Gravedigger Kopf zu montieren.
Was sehe ich da ich trottel hatte eine Fußdichtung die den Überströmer vom Pinasco zu 2/3 verschlossen hat :-D das konnte ja nicht klappen.
Dichtung ist jetzt angepasst und der Gravedigger Kopf montiert. 2,1mm Quetschkante sind doch ok oder ?
Alles läuft wieder zu fett 28er wird morgen wieder umgestellt.
Sollte ich die 22° v.OT lieber auf 19° umstellen bei einem Scorpion Pott oder geht das in Ordnung ?
Danke für eure Hilfe
gratuliere!
immer alles angucken und in einfachen dingen denken - das ding funktioniert tausendfach
warum solltest ausgerechnet du dann einen anderen schieber brauchen :-D
19 grad schadet nicht
Moped läuft jetzt super gar kein klingeln mehr dank dem super Zylinderkopf danke nochmal an Gravedigger.
Ich werd mein Setup mal ins Largeframe Setup einschreiben da gibt es nur noch 2 vergleichbare .
Für die Suchenden hier :
28 PHB mit Malossi Ansaugstutzen auf Drehschieber ungefräßt : 128HD,Clips 2 Raste von oben,X3 Nadel ,262 AV ,55
Rennwelle mit normal/kurzhub
Pinasco 213 Plug n Play
Piaggio Zylinderkopf bearbeitet auf 2,1mm Quetschkante
Zündung jetzt noch 22° v.OT
Scorpion Auspuff ohne Drossel
Danke danke an alle
