Servus!
Hab mir ne verstärkte 4 Scheiben Kupplung für meine Px gekauft.
Jetzt hab ich sie grad eingebaut und den Deckel draufgeschraubt.
Dann wollt ich mit der Hand den hebel ziehen, keine Chance.
Danach mit der Zange versucht, keine Chance.
Meine Frage: Kann es sein das trotzdem alles richtig is und ich wenn der Motor im Roller ist mit dem Seilzug mehr Kraft hab oder hab ich was falsch gemacht?
Wenn was falsch is, was könnte es sein?
merci, dani
warum tust dir das an, brauchst sogar bei ordentlichen ds tunings nur 3scheiben
aber wenns härtere federn ala malossi sind - dann brauchst fast eine zange zum ziehen :-D
Hallo Leute, ihr habt überlesen, dass er die Kupplung am ausgebauten Motor, also am Hebel unten am Kupplungsdeckel, ziehen will! Und NEIN, das geht nicht, und JA, mit dem Seilzug hast du viel mehr Kraft und im eingebauten Zustand wird dann auch alles, so du sie denn wirklich richtig eingebaut hast, funktionieren!
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Aber ein wenig Spiel hast du schon am Hebel, oder?!? Ich mein so ca. 5 - 10mm kann man den normal schon bewegen, dann liegt der Trennpilz an und das schaffst du dann nicht mehr von Hand.
Max
