Servus!
Hab mir ne verstärkte 4 Scheiben Kupplung für meine Px gekauft.
Jetzt hab ich sie grad eingebaut und den Deckel draufgeschraubt.
Dann wollt ich mit der Hand den hebel ziehen, keine Chance.
Danach mit der Zange versucht, keine Chance.
Meine Frage: Kann es sein das trotzdem alles richtig is und ich wenn der Motor im Roller ist mit dem Seilzug mehr Kraft hab oder hab ich was falsch gemacht?
Wenn was falsch is, was könnte es sein?
merci, dani
warum tust dir das an, brauchst sogar bei ordentlichen ds tunings nur 3scheiben
aber wenns härtere federn ala malossi sind - dann brauchst fast eine zange zum ziehen :-D
Hallo Leute, ihr habt überlesen, dass er die Kupplung am ausgebauten Motor, also am Hebel unten am Kupplungsdeckel, ziehen will! Und NEIN, das geht nicht, und JA, mit dem Seilzug hast du viel mehr Kraft und im eingebauten Zustand wird dann auch alles, so du sie denn wirklich richtig eingebaut hast, funktionieren!
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Aber ein wenig Spiel hast du schon am Hebel, oder?!? Ich mein so ca. 5 - 10mm kann man den normal schon bewegen, dann liegt der Trennpilz an und das schaffst du dann nicht mehr von Hand.
Max
    • Ich habe so einen Kasachen, Putin Fanboy und Kriegsfreund in der Firma. Ich habe ihm vorgeschlagen seinen Sohn, 20 Jahre, für Putin in den Krieg zu schicken. War dann aber auch scheiße und ich der Arsch.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
    • Auf der Seite schreiben sie dazu folgendes: unsere Empfehlung für alle Schaltgetriebe mit Nasskupplung und separater Getriebeschmierung Also lieber easy sein damit.
    • Dichtungen von @Gaeskits sind top!  Wenn noch Dichtmasse, dann Petec Orange!
