TAUSCHE FIAT 1500S CABRIO OSCA MASERATI , gegen Lampe Unten oder ander
HALLO !!!!!
TAUSCHE SELTENEN FIAT 1500 Cabriolet mit dem seltenen MASERATI MOTOR ( OSCA ) nur ( 1250 gebaut)
ZUM RESTAURIEREN , RADLÄUFE UND SCHWELLER DURCHGEROSTET SONST IST DIE KAROSSE OKAY.
FAHRZEUG IST KOMPLETT. WERT LAUT OLDTIMERMARKT IN ZUSTAND 5-6 3650?
WOHL NUR ETWAS FÜR KENNER UND LIEBHABER.
TEILE WERT IST JEDOCH NOCH HÖHER . z.B bekommt man für eine rostige Stoßstange bei Ebay über 400 ? oder für das NARDI HOLZLENKRAD 400-700? .
ES SIND ALLE CHROMZIERLEISTEN VORHANDEN. DIESE SIND VOM ERHALUTUNGSZUSTAND SEHR GUT UND MÜSSEN ZUM GRO?TEIL NICHT NEU VERCHROMT WERDEN.
Mit dabei seltenes HARDTOP
HABE SCHON EINIGE MOTOR TEILE GLASPERLENGESTRAHLT. KOLBEN, VENTILE , ZYLINDER HABEN so gut wie keinen VERSCHLEISS. WEITERE DETAILS UND BILDER FÜR LEUTE DIE WIRKLICH INTERESSE HABEN.
TAUSCHE GEGEN GUTE RASTAURATIONS BASIS VON EINER VESPA LAMPE UNTEN ODER ANDERE SELTENE VESPA ROLLER
(z.B SS50 SS90 etc) oder gegen gut restaurierte ACMA ETC............... EINFACH EINEN VORSCHLAG MACHEN.
GEGEBENFALLS AUCH GEGEN ANDERE SELTENE ROLLER WIE : MAICOMOBIL, TRIUMPH TESSY , DÜRKOPP DIANA , ODER ODER ODER.
Weil es mir zu stressig ist. Habe keine Lust jedes Teil einzeln bei Ebay zu verkaufen. Außerdem habe ich auch eine gewisse Abneigung gegen Ebay und müsste dann auch erstmal eine Lampe unten finden.
Soll hier ja auch nur ein Versuch sein. Sollte es nicht klappen werde ich das Fahrzeug behalten und weiter restaurieren.
  • 6 Jahre später...
  • 5 Jahre später...
vor 54 Minuten hat patrickburn folgendes von sich gegeben:
hallo ,
so jetzt habe ich den FIAT ,
Freundliche Grüsse
oliver aus kaiserslautern
 015771735674
und was soll uns das nun sagen? Herzlichen Glückwunsch oder willst du ihn loswerden
vor 34 Minuten hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
Ruf doch einfach mal an.
    • Moin, es ist ein Lusso Motor. Ich komme gerade nicht in meine Garage aber ich werde noch alles fotografieren. Da er gerade Teilzerlegt ist, vom Umbau auf 8 Zoll, Zylinder und Vergaser sind auch ab, kann man alles schön sehen. Kann ich natürlich nach Absprache wieder zusammenbauen oder so lassen falls jemand das sowieso noch selbst machen will.   Am liebsten wäre mir natürlich das jemand ihn holt in Wetzlar oder man sich z. B. beim SCK Open Day in Köln oder in FFM trifft. Da bin ich auch ab und an.
    • Jesses....schreib mal in einem Beitrag  ...das ist schwer zusammenzufassen so.  Also von hinten: Letztes Bld die Bohrung....da kommt die Schraube rein, welche die Wanne hält. M6x10 Zylinderkopf Schlitz.   Zylinder ist von Gilardoni gegossen, original T5 Kolben ok Kopf augenscheinlich mit ner Nut für Dichtring versehen, das war nicht original. Der 1,0 Spacer gehört da nicht zwischen Kopf und Zylinder, zumindest nicht original. Könnte sein, dass der Kopf geplant wurde? QK steht ja 1,2 drauf, was ok wäre.  Müsstest mal den Kopf montieren und Kerze raus und dann Quetschkante messen.    Zündgrundplatte!!!!!!!!!!!!!!!! Viel zu weit vor OT!!!!!!!!!! Du siehst doch die Erhebung auf der Platte rechts unter der weißen Spule,,,,das ist die 16 v.OT Markierung. Dreh mal die ZGP da drauf, am Gehäuse unten hast ja die Gegenmarkierung. Das ist dann zumindest schonmal halbwegs im Lot auch ohne Abblitzen. Kein Wunder dass der Motor so schlägt     Gaser und Wanne schauen ok aus. Jetzt baust das mal alles mit neuen Dichtungen ordentlich zusammen..Wanne mit der Schraube befestigen, Gaser drauf.....16 NM Drehmoment für den Si. ZGP auf 16 v.OT. einstellen. Dann die 112er HD rein und hinten mal 2,5 raus (das musst aber unbedingt noch ordentlich einstellen). Dann die Quetschkante messen ohne den Spacer....unbedingt aber!....messen.......Wenn ca. 1,2, dann den Spacer weg lassen, der hat eigentlich bei nem originalen Setup nix verloren.    Und dann sollte die Kiste eigentlich ordentlich laufen.
    • Sehr cool, dann geht wieder was
    • Was ist denn wenn man kein Insta hat ? Gibt es auch ne Mailadresse oder Telefonnummer?
    • Noch ne Frage:   Für was ist die Bohrung?
