PX 150 Kulu in 125er ?
kalleluetzau
Ist doch dasselbe, oder beziehst du dich auf die Übersetzung?
Kann dir nur raten, gleich in eine Cosa-Kupplung zu investieren, am besten du baust auf die Übersetzung der 200er um; die paßt einfach am Besten zum 177er (ist ja auch sehr ähnlich dem orig.200er). Die kleinen Kupplungen sind sowieso nix wert und werden vom 177er schon überlastet! Zudem bietet die Cosa eindeutig mehr Komfort, einen tadellosen Druckpunkt,....! Wer's mal gefahren ist, tauscht nie mehr!
der 177'er (wenn du mit ihm auch spaß hast) reißt dir die kupplung sehr schnell auf... entweder verstärken oder wie lucifer schon sagte ne cosa-kulu einbauen. kurze investition in langen spaß!
px...das solltest du dir für deine 200er auch ma zu herzen nehmen! :-D nachdem man deine kupplung sozusagen garnichmehr ziehen kann!? :-( oder? wie kann man nur so rumfahren? :-(
px...das solltest du dir für deine 200er auch ma zu herzen nehmen! :-D nachdem man deine kupplung sozusagen garnichmehr ziehen kann!? :-( oder? wie kann man nur so rumfahren? :-D
wie man so fahren kann? ach... zu gewöhnst dich dran! :-P
außerdem fährt dann hörnchen nicht mehr mit :-(:-(:-(
    • Mal selber fahren würde ich vorschlagen und schauen über die Gänge sauber ausdrehen. Kann meinen Vorrednern zustimmen, müsste sauber durchziehen sogar an Steigungen! Gib mal die Bedüsung durch...
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
