Lieber Rolf,
alles Gute zum Wiegenfest und viel Spaß mit dem Geburtstagsgeschenk, welches du deiner Spanierin gegönnt hast.
Feier ordentlich !
Gruß aus deinem alten Heimatkreis
Tec
Aus St. Pauli braun-weisse Glückwünsche zum Lebensjahr, Rolf.
Nächste Saison sehen wir uns wieder - entweder in der ersten oder in der zweiten Liga - vermute aber, in der zweiten :-D:-D ....
Alles Gute und schönen Tag nach Kölle.
Liebe (Zweirad-) Freunde,
tausend dank für Eure herzlichen Glückwünsche!
Wir nehmen Sie gerne mit in unser neues Lebensjahr.
Es grüsst
Multiple Rolf
aka.
Grandmaster Rolle Rolf
aka.
Rollenlager Rolf
aka.
Klemmerman
aka.
Dalai La(h)mi
...haben wir jemanden vergessen?
Von mir hier auch alles Gute. Wenns mal wieder Platten gibt, sach Bescheid!
...bei mir gibt's nur Klemmer
:-D:-D
...ein paar habe ich noch. lass mal pe-emmen
Auch von mir alles Gute zum Wiegenfest, die Lieferung ist heute angekommen und dreht sich auch schon. :wheeeha: Vielen Dank für das Extra, Jonny spielt memory hatte ich bislang nur von den Meteors :-D
Und mir dann bitte 2 Std. vor Johnny13 Bescheid sagen... :-D:wheeeha:
Hallo Rolf,
Alles Jute zu Deinem Ehrentage auch aus Solingen!
42... Soso... Roller fahr'n hällt halt frisch! :-D
Tschöö, bis Mittwoch,
Kletti
Oh Mann...jeden Tag hänge ich Stund um Stund in diesem Forum...und dann hat Rolle-Rolf aka Dalai Lahmy Geburtstag und ich übersehe das.
Lieber Rolf - an dieser Stelle und zu dieser Stunde: Nachträglich einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute für das neue Lebensjahr - möge der Mugello mit Dir sein.
  • 9 Jahre später...
