ich suche für meine 50N Special einen Piaggio Banane oder eine Sito Kopie. Krümmer wäre natürlich gut wenn er an meine V50 passt.
Schwarz, Chrom, Rost - bitte alles anbieten :)
ciao
Sönni
hätte ne Sito-Kopie anzubieten, wurde mal außen silber angepinselt, rostiger Krümmer ist auch noch dran, Dichtung hab ich glaub ich auch noch irgendwo. Ist nicht verbeult, zieht noch ordentlich, ist also nicht schlimm verharzt.
Bei Interesse PM!
Gruß,
Florian
ciao
Sönni
ich nehm se..
also WEG
Mmh, hab Deine Antwort erst jetzt gelesen - und finde sie ziemlich shice.
Es ist mein Suchthread und wenn etwas angeboten wird, sollte man sich nicht einfach dazwischen drängeln und sich in Geschäfte mischen, die einem nichts angehen.
Nachfragen und dann Kaufbereitschaft signalisieren ist hier der richtige Umgang. Glaube nicht das es bei den Rollerfahrern anders zugeht als in anderen Foren.
Und btw: Das Geld wurde am 21.05 überwiesen.....
Ende gut alles gut
hi ihr streithähne.
habe auch noch eine sito banane, welche auch deutlich besser aussieht. bilder kann ich heute abend liefern.
sofern noch gewünscht....
    • Danke für die Rückmeldung.    Ich bin jetzt ~15 Jahre ein vollsynthetisches öl von Total gefahren. (hat immer gut funktioniert. Auch die Enduro lief damit problemlos) War immer günstig in der Bucht zu bekommen. Kürzlich bin ich aber auf Motul 710 umgestiegen.    Was genau meinst du mit dem ZZP? Ich habe die Zündung "auf statisch" gestellt und auf 18Grad abgeblitzt.  Zündkurven habe ich verschiedene getestet. Die meiste Zeit bin ich 2M gefahren. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.    Genau. Ich bin 178 (Polini) gefahren. Falschluft schließe ich aus. Ich habe den Motor abgedrückt und auch mit Lecksuchspray abgesprüht. Nach dem Ausbau war er auch ziemlich sauber. Nur die Getriebentlüftung hat ein bisschen raus gesifft.    Woran machst du das fest, das der Motor zu mager lief? An dem kleinen knick nach unten zwischen 8500 und 9500rpm auf dem Diagramm?    Hier sind nochmal Fotos von der anderen Seite des Kolbens.
    • Hab gerade schonmal das Riffelblech raus gekramt, da kann man schöne Dinge draus bauen...  Braune Sitzbank und Weisswandreifen sind im Zulauf!
    • Servus  Ich möchte die ZGP einer PK s neu verkabeln. Sie hat 6 Kabel: weiß, rot, grün und blau, schwarz, grün im Multistecker.  Leider hat der Vorbesitzer irgendwelche Kabelfarben verwendet und ich bin mir grad nicht sicher.    Hat jemand die Belegung bzw. Positionen der Kabel an der ZGP zur Hand?    Besten Dank
    • Sehr schön, gibts denn die Masse der Backen irgendwo? Ich hab beide mal nebeneinander gestellt, die sind beide gleich hoch d.h dass dann wohl beide falsch sind..
