Hi alle!
Hat jemand schon Erfahrungen mit Scheibenbremsen für das Hinterrad gemacht? So weit ich weiß gibt es da ja zwei Konstruktionen. (Bremssattel am Gehäuse befestigt und Bremsattel an einer Halterung von der Motorschwinge) Welche ist besser, wie sieht es mit dem Tüv aus und Lohnt sich der Aufwand?
Also ne vernünftig ausgedrehte Bremstrommel und gute geklebte Beläge reichen auf jeden Fall locker aus. Der Hinterrad blockiert doch immer sofort.
Ist ja nur rein optisch...aber deswegen bin ich ja auch gerade dabei es für meine Lambretta zu bauen :-D
außer vielleicht etwas besserer dosierbarkeit hast du glaube ich keine vorteile - ok, der coolness faktor steigt ;)
aber ansonsten halte iich es für eine echt teure verschlimmbesserung...
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
