Vorgestern haben sich bei meiner PX alt die Blinker verabschiedet. Nix geht mehr. Der Rest von der Elektrik funktioniert aber einwandfrei. Hab heute mal nachgeschaut, aber nix gefunden. Wie ist die Vorgehensweise bei so etwas? Wo soll ich anfangen? Und vorallem wo sitzt bei der Kiste (PX80 BJ82 mit Batterie) der Blinkergeber? Hab alles gefunden nur ihn nicht.
Hilfe!!!!!!!
Baron
Der Blinkgeber sitzt normalerweise rechts neben der Batterie, ziemlich versteckt, in so einem Gummiring als Halter... sieht aus wie eine kleine Blechdose..
Das Blinkerrelais liegt hinter der Batterie (neben dem Gleichrichter).
Wahrscheinlich ist das Relais defekt. Würd ich auf jeden Fall zuerst testen
Habe das selbe Problem gerade auch. Standlicht,Bremslich alles funzt.
Batterie nagelneu, nur nicht ein einziger Blinker geht.
Habe neues relais hier schon liegen, werde es am we mal testen.
So, es blinkt wieder :-( Das Realais war defekt, und gefunden hab ich es auch :-D . Ein neues rein, und alles ging wieder.
Was würde ich blos ohne euch machen? Vielen lieben Dank an alle!!
Baron
