keiner bock drauf :-D
aber hallo alter, genau mein traum2rad neben den rollern!
aber
erstens .at,
2tens 1 jahr zu früh und
3. möcht ich derzeit nicht so viel ausgeben (was 2. rechtfertigt)
Bearbeitet von Motorhead
:-D das triffts auch bei mir auf den Punkt! Schönes Motorrad, nur leider erstmal Meister fertigmachen....
aber
erstens .at,
Garantie für was?
Da brauchste wahrscheinlich auf keine Antwort mehr zu hoffen, der Verfasser (aka Kaskadenkupplung) dieses Beitrages dürfte schon wieder gesperrt sein...
Falsches Forum Alder...
Und solltest du schlachten, dann melde ich mich mal für die Blinker und die Kühler an!
PS: Auch wenn´s schwerfällt, nach ein paar Bier :-D schlachtet sichs wie von selbst mit der Flex in der Hand.... :-D
Pushbeitrag ausgeblendet, da pushen erst nach einer Woche erlaubt.
Bearbeitet von subway
preis ?? euronen Bj 2001, 16000km kein rennen, mattschwarz, klappspiegel, kellermann blinker, kurzes heck mit led rücklicht, vergaser + krümmer und auspufftuning, kleiners ritzel (orginal vorhanden), tourentank, plastik doppelt vorhanden, scheckheft gepflegt, sturtzpads, stand immer in der tiefgarage, orginalauspuff vorhanden....
mehr infos unter 01607210695
@schmellisch:
Den hat er rausgenommen, da zu seiner Preisvorstellung kein passender Käufer zu finden war.
Nun möchte er, wie er schrieb realistische Angbote...
Gast
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
    • Hat so ein wenig was vom Breed Chopper. Mag das...
