hallo,
ich hab ein großes problem,in meinem motorgehäuse ist ein loch und jetzt such ich jemanden der mir ein neues verkaufen kann.kennt hier jemand wen der motorgehäuse oder motoren für v50 4-gang verkauft(udo hab ich schon gefragt:-)
vielen dank im voraus und gruß marc
ich hab noch einen kompletten V50 3 Gang Motor wenn das Innenleben aus deinem Umbaust hat er auch wieder 4 Gang oder als 3 Gang fahren Motor hat erst gute 12TKM runter uns ist bis zum Ausbau perfekt gelaufen.
Wo ist denn dein Loch und wir Groß ist das? Hatt das auch mal, da hat ein Depp einfach mal seitlich in den Motor reingebohrt :-D .
Dabei schön die Vorverdichterplatte getroffen. Resultat: Zuschweißen lassen und Membranstutzen drauf gesetzt. Fährt super und ist billiger als ein neuer Motor!
Bezüglcih dem tauschen von 3 aug 4 Gang!
Müsste ja nur das gesamte Getriebe gtauscht werden oder? Also einfach das 3 Gang inklusive Hauptwelle und nebenwelle raus und das 4 gang rein mit dazugehöriger Haupt- und nebenwelle richtig oder hab ich was vergessen?
den Teil wo die Hauptwelle so zu sagen eingehängt wird, weiß nciht is das die Schaltgabel oder so, die muss man ja nciht tauschen richtig? nicht, dass ich hier einen totalen Schrott erzähle! ;)
loch ist genau im bereich der lageraufnahme fürs nebenwellenlager
vorallem der versuch das loch zuzulöten (vorbesitzer) ist schon ein preis wert :-D
hab mal ein foto vom defcon geklaut :-D
rally221
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
