Sonntag auf der Autobahn......
joa, schon ungewöhnlich.
Wenn ich die Führerschein-Theorie-Bögen noch richtig erinnere, dürfen alle Fahrzeuge ab Vmax 61 km/h auf die Bahn. :-D
Fahren die Dinger denn so schnell? Also nene Trecker auf der Autobahn finde ich genauso gewagt wie ne APE. :-D
Anscheinend schon:
Auf der Agritechnica 2007 präsentierte JCB die neue Fastrac Baureihe 7000 im Leistungsbereich von 129/173 kW/PS bis 164/220 kW/PS. JCB erweitert damit sein Traktoren-Programm um drei vollkommen neu konstruierte Typen und will damit sein Maschinenprogramm für die Landwirtschaft weiter ausbauen. Auch die neuen Fastrac Modelle 7170, 7200 und 7230 verfügen über die klassischen Fastrac Eigenschaften wie Vollfederung und Auslegung als Schnellläufer mit einer Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.
Das ist zulässig.
:=> klick <=:
Mit Anhängern wird es schwierig, weil die Schlepper dann die Endgeschwindigkeit nicht immer erreichen.
Der Tarktor muss nur in den Papieren eine Höchtgeschwindigkeit von mehr als 60kmh stehen haben und wenn er einen Anhänger zieht, muss der ebenfalls für diese Geschwindigkeit zugelassen sein.
Viele Landwirte haben z.B. 25kmh auf dem Hänger stehen um so Steuern (Versicherung? ) zu sparen.
Das Sonntagsfahrverbot von 00.00 bis 22.00 Uhr gilt für alle Fahrzeuge (Außer Busse) ab 7,5to zul. Gesamtgewicht. Schon möglich, daß der Trecker da noch drunter liegt. Dann darf Bauer Horst damit Sonntags auch über die Autobahn zum Frühschoppen fahren.
Ist ein JCB fasttrac, der geht mit großen Reifen locker 80.
Für LwNfz gilt kein Wochenendfahrverbot.
Und wenn gilt das Fahrverbot nicht für Zugmaschinen - auch eine Sattelzugmaschine darf Sonntags fahren wenn kein Auflieger dahinter ist... *klugscheissmodus off*
logisch....
die Zugmaschine ohne Auflieger hat ja auch keine 7,5 Tonnen.....
Rita
Die Anhänger müssten zum Tüv, wenn sie schneller als 25km/h laufen sollten...
Das ist zulässig.
:=> klick <=:
Edith sagt, dass alles ab 60km/h aber keinen Spaß mehr macht mit 40t und zwei Anhängern...
Bearbeitet von freibier
Ich stell mir das mit der Autobahn recht spaßig vor!
Das gesicht des 190er fahrenden Opas, der am Sonntag Morgen auf der Autobahn von einem Trecker überholt wird, würde ich schon gerne sehen! :-D
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
