Beim TÜV vorführen, ein Formular zur Erlangung einer Betriebserlaubnis ausstellen lassen, damit und einem Kaufvertrag der Kiste zur Zulassungsstelle gehen, dort noch eine KBA-Anfrage ausführen lassen und eine neue Betriebserlaubnis entgegennehmen.
zum Versicherungsvertreter Deines Vertrauen gehen u. Dir ohne Papiere ein Kennzeichen aushändigen lassen,
das wäre die korrekte Antwort gewesen.
die KBA Anfrage kannst Du ja noch mitnehmen, das geht auch als Privat Person,
damit sieht man dann bei einer Kontrolle gar nicht schlecht aus.
schau mal auf schwabennest.de vorbei, da steht was dazu.
die haben da eine methode, musst nicht zum tüv usw, nur irgendwas anfordern und dann ca. 25? per nachnahme bezahlen. musste ich früher auch mal machen und hat geklappt.
Für die Versicherung an sich benötigst Du nur Fahrgestellnummer und Hersteller.
Die meisten Versicherer bieten den Abschluss auch online an.
Allerdings bringt eine Versicherung ohne Fahrzeugpapiere wenig, wenn Du:
*einen Unfall hast -> der Versicherungsschutz bezieht sich nämlich auf ein Fahrzeug mit Betriebserlaubnis => möglicherweise richtig große Probleme
*von der Polizei kontrolliert wirst => möglicherweise kleinere, aber immer noch eher unangenehme Probleme
schwalbennest.de
Heisst das richtig.
Es gibt eine Frau beim KBA, die die Neuausstellung nach der Wende und der Schliessung des Werkes in Suhl übernommen hat.
Kostet dann knapp 25 ? und geht per Mail und Nachnahme.
Du solltest dir natürlich sicher sein, das sie nicht geklaut ist.
Wenn du das nicht findest, kann ich nachschauen, ich hab da noch irgendwo die Unterlagen von.
Hier ist mal die Anleitung aus dem Schwalbennest:
Wie die meisten von uns wissen, dürfen Kraftfahrzeuge in Deutschland nur mit gültigen Papieren durch den Straßenverkehr bewegt werden. Doch da taucht für manchen Simsonfahrer ein Problem auf: Er hat keine. Denn oftmals sind diese über die Jahre verschollen oder es es hat nie welche gegeben (Ja, auch das gab es!). Aber ohne Papiere is der Fahrspaß ja illegal. Was nun?
Ganz einfach: Man kann die Papiere beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg neu anfertigen lassen. Und das geht wie folgt:
Du schreibst eine Mail an das KBA oder benutzt das Formular vom KBA, in der folgende Angaben stehen:
genaue Typenbezeichung (z.B. KR 51/1 K)
Sollte der letzte Buchstabe fehlen, sind weitere Angaben zum Fahrzeug nötig. Dazu gehören: Art der Zündung, Leistung des Scheinwerfers und Zahl der Gänge.
Fahrgestellnummer (steht auf dem Typenschild und ist auch im Rahmen eingeschlagen)
Baujahr
evtl. Telefonnr. (für Rückfragen)
und natürlich die Adresse, wohin die ABE geschickt werden soll :o)
Das Ganze schickst du an: mopedabe_beitrittsgebiet@kba.de. Die Bearbeitung geht wirklich zügig (was nicht selbstverständlich für eine Behörde ist), und innerhalb weniger Tage kommt die ABE per Post zu dir. Der Spaß kostet 23,34 EUR (Zahlung per Nachname beim Briefträger). Kein Pappenstiel, aber dann hast du auch nie wieder Stress mit meckernden Ordungshütern. Das sollte es wert sein.
Achtung: Diese Verfahrensweise gilt nur für die Simson-Fahrzeuge bis zur ersten Inbetriebnahme zum 29.2.1992. Für alle späteren Fahrzeuge ist das KBA nicht zuständig, weshalb zur Erteilung neuer Papiere eine Abnahme bei TÜV oder Dekra notwendig wird.
P.S.: Wer versuchen will, auf diese Weise ein gestohlenes Fahrzeug in die Legalität zu überführen, wird (zum Glück) Pech haben. Denn natürlich wird vor der Ausstellung der ABE bei der Polizei geprüft, ob das betreffende Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde.
