Hallo zusammen,
ich habe hier ein kleines Problem. Habe die Kupplung gespannt und konnte zwar den Zug einigermaßen leicht ziehen, jedoch hat die Kupplung nicht ausgekuppelt. Dann habe ich den Zug nachgespannt, auch kein positives Ergebnis. Dann habe ich die Kupplung so hart gespannt, wie es nur geht, habe noch die Einstellschraube bis zum Anschlag gezogen und die Kupplung kuppelt kaum aus. Man merkt ein leichtes Schleifen aber der Gang bleibt drinn. Zuvor hat es noch einwandfrei geklappt, es war zwar nicht grade leicht zu schalten, aber es ging. Dann habe ich nur einige Züge erneuert und ein paar kleine Arbeiten erledigt, Vespa stand 4 Monate und nun halt das.
Kann sich das jemand erklären bzw. fällt einem was ein, was ich machen/kontrollieren könnte?
Danke und Gruß
Andreas
es könnte beim Zusammenbau der Kupplung etwas verkanntet worden sein falls das Problem erst nach dem tauschen der Kupplung aufgetaucht ist.
Es könnte der Druckpilz im Deckel kaputt gegangen sein hatte ich auch schon mal da war er in 2 Teile gebrochen.
Oder einfach doch noch immer zu wenig Spannung auf dem Seil.
Ich hab ja nur den Zug gewechselt. Noch fester spannen kann ich mir nicht vorstellen, da ich kaum mit 2 Händen schalten kann. Wenn ich die noch fester ziehe, muss ich stoppen um zu schalten :)
Ein Bekannter meinte noch, dass es zu Problemen kommt, wenn man spannt während ein Gang eingelegt ist. Weiß nicht mehr, ob es so war, werde ich aber gleich noch checken. Und spätestens morgen bekomm ich Werkzeug um sie auszubauen. Dann gehen wir der Sache auf den Grund :)
hmm könnte auch sein das der neue zug irgendwo nen Knick macht ? dann könnte es auch schlecht zu drücken gehen wenn er nicht sauber verlegt wurde.
oder ist die Anschlaghülse oben im Lenker sauber drin ?
Habs jetzt nochmal probiert. Alles wieder losgeschraubt und neu angezogen. Zwischendurch immer wieder am Kickstarter geprüft, ob er durchzieht oder greift und siehe da, mit viel Gefühl und Feineinstellung klappts nun endlich. Werd zwar bald nen dicken linken Unterarm haben aber es geht. Jetzt muss nur noch der Rest verbaut werden und die Rollerei kann losgehen :)
  • 3 Jahre später...
Könntest du nochmal genau beschreiben was du gemacht hast? Habe meine V50 zerlegt und jetzt kuppelt sie nicht meht aus. (habe auch eigenes Themas erstellt). Habe also scheinbar dasselbe problem wie du :wacko:
häufiger fehler ist das falsche verlegen des zuges, d.h. verlauf im rahmen / lenker ist falsch und der zug macht unnötig viele bögen und läuft über kanten.
und was auch gerne gemacht wird, ist beim verlegen an der aussenhülle zu ziehen. dadurch zieht man die aussenhülle wie eine spiralfeder auseinander. das hat den effekt, das man beim hebel ziehen erstmal recht viel zugweg in das kompremieren der "aussenhüllenfeder" investiert bevor es an das betätigen des hebels am deckel geht.
das kann man vorab testen:
mit einer zange oder klemmnippel direkt hinter der stellschraube, wenn man den hebel bei praktisch blockiertem zug noch ca. 3-4mm ziehen kann, dann ist alles ok. oft kann man aber den hebel mehr 10mm ziehen, dann hat man eine feder gebaut.. abhilfe -> hülle tauschen
    • Beschreibung: Suche Rally Sprint GL 10" Komplett in Gerade Preisvorstellung: €100 Da gitbs es sie (leider gerade nicht) etwas teurer aber neu Komplett und muss nicht überholt werden        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab lml Gummis … weicher gehts nimmer. Hab BGM und ganz hart schon getestet. Die Vibrationen zur Karosse sind schon weniger gewesen mit lml, aber der Motor rüttelte trotzdem bis zum aufschäumen des gasers.
