2 Zylinder + 1 Auspuff: So richtig fündig bin ich bisher nicht gefunden.
Funktioniert ein 2-in-1, wenn zwei Zylinder gleichen OT/UT, Zylinderlayout (Auslass) und Zündzeitpunkt haben?
Kann man sowas berechnen?
Bearbeitet von KNH
kenne von den rennbooten 500ccm 2T 4zyl. u. 2 RAPs..funzt ja als boxer u. gegenläufig.
aber die leutz die 4 RAPs fahren sagen es würde besser funzen..
2 RAPs spart gewicht auf dem motor/ruder..
theoretisch ja, schwierig wirds halt in der Praxis, da man meist nicht die Platzverhältnisse hat um alles schön symetisch anzuordnen und dann stimmts halt nicht mehr zueinander
OT:
Alter Schwede.
Habe hier (Oulton Broad / Suffolk) letztens ein Motorbootrennen gesehen. Die hatten da gestrippte Außenborder, 2 Takt, 4 Zylinder (ich nehme aufgrund deines Posts mal 500ccm an), Plattendrehschieber :-D , davor 4 Mikuni Vergaser, und nach hinten raus vier schnurgerade Resoanlagen, die sich wie der ganze Außenborder mitdrehten.
Das mit dem Gewichtsproblem kann ich mir durchaus vorstellen...
Dummerweise hatte ich meine Digicam nicht dabei.
Gruß Dirk
    • Ganz sicher! Das ist die Seite vom Gehäuse die sich da spiegelt.    Wie breit ist die Wange von der 200er bzw 125er Welle? Ich habe nur 17mm   Hab gerade nochmal auf den Karton geschaut. Falsche Bestellung war es nicht!
    • Oha! Das kann so nicht funktionieren…. so wäre die Welle zu ja tief drin…. Hast du den Einlass breiter gefräst? Oder nur oben angepasst? Mess doch mal die Wangenbreite  und die einlassbreite und sag mal welche Welle das vom sip ist.    wenn du Welle einziehst, und dann darauf achtest, dass der ds verschlossen ist, dann schau dir mal den unterstand von außen an. Und schau dann mal, ob sich die Welle dann noch dreht.
    • Leute, habt mal ruhig den Mut! Das tut echt nicht weh; ich wollte damals auch erst nicht, hab's dann aber 20(?) Jahre ausgehalten. Mit Höhen und Tiefen. Absolute Unparteiigkeit muss nicht zwingend sein. Wichtig ist ein Blick für's grobe Ganze, eine halbwegs gute Menschenkenntnis und der Wille und die Fähigkeit, Menschen zu beurteilen, auch wenn sie einem nicht beim Bier an der Theke gegenübersitzen.    Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und es wird immer Topics geben, wo man selbst aus Gründen der Befangenheit (beteiligte gute Kumpels oder so) lieber nicht rangehen will. Das macht dann halt mal ein Kollege, wenn man ihn drum bittet. Und man wird auch mal übers Ziel hinausschießen - muss man sich dann ggf. auch eingestehen. Die meisten Dinge regeln sich von allein; da ist das GSF in seiner Userschaft im Allgemeinen gut aufgestellt. Und: es passt immer irgendein User auf und macht auf Dinge mit Regelungsbedarf aufmerksam. Als Moderator muss man also nicht 24/7 online sein und den Newsticker mitlesen.   Es wäre nur Kacke, wenn auf Grund von mangelnder Beteiligung engagierter User einer der letzten Posten der freien Schaltrollerwelt austrocknet. Ich selbst fühle mich teilweise tatsächlich langsam zu alt, mir (z. B.) die FMPs dieser Erde geben zu müssen und habe zuviele andere Dinge, die betreut werden wollen. Rentenalter ist halt Rentenalter. Jugend vor! Ich vertraue auf euch!
    • Versuche mal den gianelli um 3 - 4 cm zu verlängern im geraden dünnen teil..wäre interessant.
    • Das mit dem Akkuschrauber ist ne gute Idee. Danke.  Hast du schonmal so eine Revision der Pumpe gemacht @Deichgraf?
