Mahlzeit,
seit ich meinen, definitv originalen Bremszug mit grauer Hülle gegen einen mit schwarzer Hülle getauscht habe, ist die Bremswirkung extrem scheiße geworden. Kann es sein, dass das ein "Nachbau" ist, der sich bei Betätigung der Bremse dehnt? Jedenfalls fühlt es sich so an, als würde irgendetwas nachgeben, und nicht die volle Kraft, mit der ich am Hebel ziehe, unten ankommen...
Gibt es nachbau Lussozüge?
Gruß, Ralf
Mahlzeit,
Gruß, Ralf
Kann ich so nicht beantworten. Es gibt aber Seilzughüllen, die machmal gezogen, also etwas gelängt sind.
Dadurch verhalten sie sich wie eine Feder und verschlimmbessern den Druckpunkt entsprechend nach schlecht.
Du hast aber auch alle Wiederlager, Umlenkstellen und Nippelenden gepürft? Nicht das Du irgendwo "Luft" eingebaut hast.
Die Zughülle ist auch frei im Rahmen, da klemmt oder blockiert nichts wenn Du leicht am Zug ziehst?
Zughülle ggfls. auch zu lang gelassen?
Cheers
Holger
bei "zügen", schaltkreuz, kupplung usw. --> erstausrüsterqualität sprich original nehmen, nachbauten von deinem zug gibt es und das kann und wird, weil ich bei dir einfach mal die flüchtigkeitsfehler ausschliesse, durchaus die ursache sein.
hatte schon nachbaubremszüge....wenn die originalen mal wieder im Rückstand waren...
kann nur abraten.... sch...qualität Nachbaugeraffel...
14.- kostet der originale...und 4? nen neuer Gummi damit kein wasser rein kommt (manchmal läßt sich der alte wieder verwenden...
Rita
... Zughülle ggfls. auch zu lang gelassen?
Das ist schwer bei 'nem Lusso-Vorderradbremszug ... :-D
Ansonsten: s. "... Nachbaugeraffel ..." der Vorredner. Wobei die schwatten Nachbauten gegenüber den originalen grauen den Vorteil haben, dass die graue Plastikummantelung nicht schon nach 2 Jahren versprödet und aufbricht. Macht die Minderbremsleistung allerdings auch nicht wett ...
Mahzeit,
ich bin mal gespannt, wo ich einen originalen herkriege... Die ganzen kleinen Läden hier im Umkreis haben nur die schwarzen, und diverse Versandshps waren bis jetzt zu blöd, oder nicht willens mal nachzugucken, bzw. haben mir schwarze geschickt...
Gruß, Ralf
Die Endhülsen gehen auch leicht runter :-D , hab schwarze Nachbauhülle, Universalseil für Bremse vorne und das Ape Klemmteil für unten weil ich die einstellbaren PIS Hebel hab, bremst aber ziemlich ordentlich (XL 2 Gabel+Bremse).
