tach zusammen,
ich würde gerne das v50 rücklicht (mit dem deckel drauf) an meine px montieren. Jetzt hab ich das Problem mit dem fehlenden bremslicht. Da die LED Lösung von Klingelkasper ja leider nicht mehr verfügbar ist, muss ich wohl doch auf sofitten zurückgreifen. Kann mir jemand einen tipp geben, wo ich sofitten-fassungen bekommen kann oder wie ich mir die selber basteln kann, oder auch andere lösungsmöglichkeiten. bin ja wahrscheinlich nicht der erste der das rüli af nen bigframe drauf machen will. also für ideen oder tipps wäre ich dankbar, mfg
hi,
ja haben wir erfolgreich durchgeführt!
1. eine 10 W Sofite kaufen
2. Kupferblech (besser noch Messingblech=stabiler) kaufen (Modellbau/ Conrad) ca. 5 ?
3. Fassung zurecht schndeiden (mit Blechschere)
4. dabei daran denken das die neue Bremslicht-Fassung
zusätzlich unten etwas länger ist, damit man Sie an die bestehende
Lichtfassung annnieten kann.(eine Niete reicht/ vorher Löcher bohren natürlich
-eins in die neue Fassung und eines in die alte)
5. an einer Seite der neuen Fassung etwas Plastik einkleben(Sekundenkleber) (Isolierung)
(z.b, ein Stück vom Deckel des Sekundenklebers als Endkappe nehmen***"für+")weil die andere Seite ja Masse ist.
6. An die Isolierte Seite gehst du mit + ran.(mit einem Kabelschuh mit Auge)
7. Masse geht an die Fassung/ Rahmen
8. ein sehr kühles Bier nehmen
9. sich freuen das man sich sowas so schnell selber schnitzen kann! :-D
also ...Have fun! :-D
*** die Breite der Isolierung beim Anfertigen der neuen Fassung mit berücksichtigen!
So hier meine "high end zeichnung:"
Bearbeitet von Paul Le Mat
mit dem kupferblech is ne gute idee, danke dafür erstmal. wie geht denn das mit dem kabelschuh, klebst du den auch auf den plastikdeckel oder wie funktioniert das?
Bildliche Darstellung einer Lösung:
Links Bremslicht(gedrückt), rechts Rücklicht bei Standgas
greeece
josef
Bearbeitet von joe:V
funzt das denn vernünftig auf der wechselspannung? du meinst ein komplettes, kleines rücklicht von louis oder so, oder?
ganz genau
sollten doch an wechselspannung gehen. die led lampen umbauten die es mal hier gab tuen es doch auch, oder? vorteil der methode mehr saft am scheinwerfer.
....besser noch stärkeres messingblech!
wenn du den sekundenkleber
von pattex nimmst, ist da ein konischer deckel
drauf, ein kleines stück vom ende abschneiden-
da sitzt das "+" ende deiner sofitte drin
(funktioniert wie ein hütchen), das kleine "hütchen"
dazwischen den kabelschuh mit loch und dem pluskabel dran!
mach mal ne zeichnung später, dann weisste was ich meine...
so ein schönes gemälde sagt mehr als 1000 worte...gell!
heute wie auf der Zeichnung dargestellt gemacht - ging absolut ohne Probleme. Leuchtet alles, sieht gut aus (endlich nicht mehr das klobige Lusso Rücklicht). 1 Sicherung hats mich gekostet (man sollte die Zündung ausmachen wenn man an der Elektrik bastelt :-D ). Aber Ansnsten echt schnell gemacht mit dem Kupferblech.
Gratulation!
hoffe du hast Punkt "8" nicht vergessen :-D
das mit punkt 8 sieht man doch daran "Aber Ansnsten echt..." :D
Festnieten muss man gar nicht zwangsweise, habs bei mir mangels Nietgerät erstmal einfach mit der Befestigungsschraube der Lampenfassung verschraubt, also das Kupferblech. Da man so ne Lampe ja nicht täglich 2 mal wechselt störts erstmal auch nicht weiter.
Danke noch für den Tipp @ Paul Le Mat
Bearbeitet von xloganx
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
