Habe bei Einbau meines Malle gesehen, dass meine Zylinderfußdichtung gerissen ist. Da es die Original Zylinderfußdichtung nur im Set mit O-Ring und Kupferdichtung gibt, welche ich aber nicht benötige, habe ich mir überlegt die 1,5 mm Zylinderfußdichtung von SCK
http://scooter-center.com/catalog/product_...th=430_449_4647
zu besorgen und stattdessen die Kupferdichtung am Malossizylinderkopf (altes Modell ohne O-Ring) wegzulassen.
Und jetzt kommt Ihr :-D
Um diese Dichtung verbauen zu können, musst du deinen Zylinder oben um das passende
Maß abdrehen lassen. Also geht es mit dieser Dichtung nicht plug and play.
Wenn du sie so einbaust, wirst du kaum noch Kompression haben und wirklich laufen wird der
Bock auch nciht mehr.
Gruß Michi
hab keine ahnung von 139gern, will aber jetzt was schreiben - so!
mach dir vorher gedanken auf welche auslasszeiten du kommen würdest.
....eventuell vorher mit 1,5mm blechstreifen den zylinder unterlegen und die steuerzeiten messen, bevor man sich so eine aktion gibt.
der 139cm³ hat original so um die ~184° Auslass mit einer 1,5mm Fußdichtung dann so ~ 190°. Kenne dein Setup nicht aber beispielsweise für einen Drehschiebertourenmotor ist das zuviel.
Viele Grüße
