Worauf haben Außendurchmesser u Dicke der Anlaufscheiben Einfluss?
Und zwar bei einer 2T-Kurbelwelle
Das die Breite der Kurbelwelle bei dickeren Anlaufscheiben zunimmt, ist klar.
Aber wann macht eine Änderung der Anlaufscheiben Sinn?
Bearbeitet von KNH
muss man nicht verstehen, oder versteh ich nicht was du willst.
Bitte mal besser klären was du meinst, ich steh zumindest am schlauch
Ich versteh's auch nicht. Für Kurbelwellen gibt dickere Anlaufscheiben und Anlaufscheiben mit größeren Außendurchmessern. Wozu brauch man sowas? Warum oder wann sollte man zu anderen Anlaufscheiben wechseln? Ändert sich dann Reibung und Verschleiß? Oder sollte man sich die Zeit sparen und sich über sowas keine Gedanken machen? :-D
Bearbeitet von KNH
Vielleicht ist es einfacher zu fragen, welches Problem Du beheben möchtest? Ich kenne hier im Forum bislang niemanden (...falls doch bitte melden!), der bei ordnungsgemäßer Verwendung irgendwelche Probleme mit Anlaufscheiben hatte.
Es lässt sich sicherlich immer eine noch bessere Anlaufscheibe finden...ohne Anlaufscheinben ist die Haltbarkeit sicher fraglich
Es gibt hier im Forum aber auch eine Gemeinschaft von Leuten, die versuchen Fehler zu beseitigen, die noch nicht aufgetreten sind!?
Willste Mitglied werden... :-D
cheers alfaonso
cheers alfaonso
ja, ich will da definitiv Mitglied werden. :-D Hab nämlich noch kein Problem, möchte aber auch keins bekommen. Es geht um einen Twinwelleneigenbau für einen V-Motor. Drei Kurbelwangen + 2 Pleuel, mit 2 um 70° versetzte Hubzapfen. Um sowas zu bauen muß ich die richtigen Komponenten auswählen, auch die verdammten Anlaufscheiben. Es gibt aber mehr Auswahl als ich dachte. Was streß ich mich, ich nehm halt irgendwas, wird schon gehen.
Bearbeitet von KNH
Aha...
Wird das nicht bei einem 2 Zylinder 2 Takt Motor etwas schwierig, mit nur 3 Kurbelwangen zwei gegeneinander gedichtete Kurbelgehäuse zu bauen?
Bei einem 4 Takter wäre sicherlich hier nicht wirklich das richtige Forum...
Ansonsten würde ich mal sagen, verhalten sich beim 2 Takter gerade die Pleule immer wie Eintöpfe...
oder nicht?
alfaonso
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
