Stoßdämpfer RMS Vespa hinten
Hallo @ all,
ich habe mir den RMS STossdämpfer für hinten an meine Smallframe gekauft. Leider ist es nun so, das ich (noch mal leider) erst NACH dem Fahren bermerkt habe, das das Teil am Reifen schleift.
Wieso??
Oben neuen Gummidämpfer drunter, neue Schraube zugedreht und unten befestigt. Es ist natürlich der richtige Stoßdämpfer. Also kein falsches Modell
Das Ergebnis - siehe Bild...
Wer hatte vieleicht schon mal so ein Problem und gibt mir einen Tipp ... besten Dank :-D
Bearbeitet von muenchner75
HI Jens,
die war aber schon drauf...und da bin ich immer verwundert wenn es nicht passt und denke "irgendwo, irgend ne Kleinigkeit bestimmt falsch dran geschraubt"...wenn es das ist das die FEder schlicht und ergreifend zu den Reifn nicht passt - dann sicherlich. Aber schon vom Hersteller --> :-D
Thx trotzdem!
Thorsten
gibts häufiger - meistens sitzen die federn ziemlich ungeführt auf der dämpferhülse.
- wenn du mit nem blech mit hochgebogenenen nase die feder richtung zündung weghalten kannst, gehts.
- den dämpfer kannst du am motoblock 180° gedreht befestigen, dann steht er weiter weg vom reifen. (das halte-u von der dämpferhülse)
OK - prima Tipp. Danke !!
Später mal versuchen. Ich bin nämlich in der Schweiz im Engadin bei meiner Freundin und es scheint so schön die Sonen das ich gerne mal den Bernina Pass unter die Räder genommen hätte. Macht mit dem Schleifen und Rubbeln dem Fahrer nur begrenzten Spaß...von dem Reifen ganz zu schweigen...
Aber so ... könnt´s was werden!!
Ausserdem sieht es auf Deinem Foto so aus, als ob die Hülse in der Aufnahme für den Dämpfer am Motor nach innen zum Reifen gewandert ist, in so einem Falle ist das dann nicht die Schuld des Dämpfers bzw. der Feder, das da was schleifen tut.
cheers alfaonso
Soooo - also eben alles auseinander und geschaut: fiese Schleifspuren an der Feder und nix zu drehen und zu schieben. Egal wie ich das Teil auch einbaue - es schleift !!!! :-D
Ist auch für alle Modelle - extra geschaut.
Wer hat noch ne Idee ??? Büüüüüde um Hilfe - besten Dank
Ich hatte das problem auch schon mit nem Nachbaudämpfer und nem 90/90-10er Reifen, hab dann einfach eine nicht-bauchige Feder aus ner PK genommen, seit dem ca 1-2 cm Platz zum Reifen.
MfG Tim
P.S. Guck mal bei Worb5, die haben sowas bestimmt.
Ah - okay. Klingt gut !!
Diese gebogene Feder sieht mir auch echt unpassend aus. Und nachdem ich das Teil heute rausgenommen hatte - konnte ich echt krasse Schelifspuren sehen. Da konnte ich leider drehen und biegen wie ich wollte.
Passt net.
Also - ich schau mal wegen der Feder.
Danke!!
hallo
bei mir hab ich einen 100/80-10 reifen verbaut mit dem dämpfer
allerdings bremsankerplatte und trommel um 4mm versetzt
mfg
Hi,
cooler Roller ... lecker mit Wasserkühlung...mjammi !!
An´s versetzen hab ich auch schon gedacht. Wie ist es denn mit dem Geradeaus Lauf ?? Merkste was das es im wahrsten Sinne des Wortes "schief geht" ?? Hast du nur hinten Abstand eingebaut oder auch an der Schwinge vorne ??
Wie hast Du denn den Abstand hergestellt?? Platte dazwischen?? Scheiben oder so was ??
Weil ich hab jetzt wieder meinen Orischinol mega-alt-und-gammlig Dämpfer drauf. Und das nervt voll....also würde ich auch gerne den prima Dämpfer drauf hauen.
Danke schon mal !!
Hi,
Danke schon mal !!
jetzt mal langsam, wenn da mit Drei-Nuller-Pelle das Ding schleift, scheint mir irgendwas anderes im Argen zu liegen!
Nimm Dir doch mal den Tipp vom alfaonso zu Herzen und drück die Hülse in Richtung Limaseite.
Und sonst halt ne schmalere Feder.
Engadin ist wirklich eine sehr schöne Gegend :-D , wär mal was für ne Tour
Hi - danke für Deine Antwort...was genau meinst Du mit --> drück die Hülse in Richtung Limaseite ... sorry für die (blöde) Frage ..ist leider echt lange her, das ich was gemacht habe. Aber nun wo ich gestern wieder in der Sonne am Roller geschraubt habe und geich in richtung Benrina und dann Maloja Pass aufbreche - das ganze Standesgemäß über Italien - frage ich mich, was ich eigentlich die vergangenen zehn Jahre so wichtiges zu tun hatte ??!
Äh - ja, und vorbei kommen ist immer ne gute Idee. Herrliche Gegend und prima Strassen. Liegt allerdings noch recht viel Schnee weiter oben....ein wenig frrrrrisch wie der Eingeborene sagt. :-D Bin eben nicht immer hier ... aber so oft es geht !!!
ich hab des so gemacht ! auf der drehbank.
aber dass spacerset gibts auch zu kaufen:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=128538
mfg
Ok - dann nehme ich mal an, es gibt keine Probleme mit dem Geradeaus Lauf und mache das auch so. Aber erst versuche ich mich an dem anderen Tipp...Danke auf jeden Fall mal !!
schwachsinn mit dem versetzen nur um einen anderen dämpfer fahren zu können :-D:-D
für das geld der distanzringe bekommst du auch ne bitubofeder.
die ist schlank und sollte dir keine probleme bereiten!
gruss
jens
