Hallo!
Habe eine 12V Zündgrundplatte von einer PK mit Batterie.
Möchte diese Zündung in eine PV einbauen.
Bin mir aber nicht sicher ob das funktioniert. Vielleicht kann mir einer Tips zum einbau geben.
von der Zündung gehen gesamt 8 kabeln raus, was mache ich mit dennen die übrig bleiben?
mfg
sven
Ja funktioniert.
Wenn Du alles richtig machst bleiben keine Kabel übrig.
Nur so einfach mit anstöpseln ist es nicht getan, Du benötigst noch:
- anderen Bremslichtschalter
- anderen Lichtschalter
- Spannungsregler
- CDI
... und am besten einen komplett neuen Kabelbaum (den man sich aber, wenn man etwas geschickt ist selber stricken kann und meiner Meinung nach unterm Strich weniger Aufwand, als den Originalen komplett umzustricken)
Edith hat noch die 12 V Leutmittel vergessen, aber das solte ja eigentlich klar sein (die 6V Hupe / Schnarre funzt übrigens in der Regel auch mit 12 V noch weiter)
Wenn ich mich mal ganz kurz eine Frage daranhängen darf:
Sehe ich das richtig, dass ich meine PK XL Zündung nicht auf einen PV Motor schrauben kann, weil das Polrad nicht auf die Kurbelwelle passt?
das ist richtig, die pk hat den 20er Konus.
Entweder Hp4-Nachbau, Kurbelwelle tauschen oder man hat ein Polrad der PK Elestart mit 19mm :-D
Die Zündgrundplatte an sich passt ohne Probleme
mfg
