  • Antworten 370
Cristian
Florian
Ralf
Arne
Philip
Roland
Lorenz
Ante
Tim
Finn
Sebastian
Nicky
Jan
Michael
Andreas
Knud
so, das reicht aber noch nicht so ganz....
deswegen:
ES SIND NOCH TANZKARTEN ZU HABEN
letzter tag:
09.09.08
:wheeeha:
die hier aufgelisteten namen weisen nur auf die festen eintragungen auf der tanzkarte hin...
mal sehen was die kapelle sonst noch spielt :-D
Bearbeitet von cmd.ryca
So.....wenn mein Schrauberglück weiter anhält, dann bleibt die T5 zum Tanztee doch zu Haus und die grüne Ranz-PX wird antreten und nur von hinten zu sehen sein - oder auch eben nicht mehr :wheeeha: es sei denn ich verirre mich mal wieder wie last year :-D
Sollte ich der besagte Jan sein scheint die Post Wunder vollbracht zu haben. Sehr gut das :-D
Bearbeitet von Joker
darf ich nen einzel termin haben?
ich habe ein wenig angst den abend nicht ganz nüchtern dafür aber sehr redseelig zu erleben.... :-D
@blue:
schiebe-blues...backe an backe sozusagen...hehehe :-D
@blue:
schiebe-blues...backe an backe sozusagen...hehehe :wheeeha:
da ich mich tendenziell selten rasiere, hoffe ich du magst entweder etwas rauhere gangart im gesicht oder
wir müssen den slow fox eher hüftumschlungen auf's parkett legen und andere backen wackeln lassen :-D
da ich nicht auf sieg spiele (wäre auch vermessen) hoffe ich auf den lucky loser-tanz mit der ballkönigin :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
Ich melde mich dann eben morgen an und wer Lust hat, kommt am Freitag davor (19.9) auf ein Bier oder zwei zur Eröffnung meiner neuen Lounge. :-D
??? Wat denn für ne Lounge?
Komm einfach am 19.9 vorbei. :-D
ich lad mich jetzt einfach mal selber ein, ruth. komm aber gerne schon vorab mal vorbei, bin ab 30. wieder in hh.
und zum schwofen ne woche spaeter komm ich auch, hab ich ja schon gesagt. anmeldung folgt.
CrisFloRaArnPhiRoLorAnTiFinSeNicJaMicAndKnuMarKaiThoStepRut
:wheeeha:
:-D Ey, da fehlen doch noch ein paar Halunken beim "Tanz der Teufel".
Auf gehts :wheeeha: die Hölle ist gross genug für alle.
... ich weis - die offizielle nennzeit ist vorbei. nachnennung "ausnahmsweise" möglich ?? :rotwerd
beste grüße, dennis
Aaaaaaachhhhh neeeeeeeeeeee....der PK-Onkel mit der Quoten-PK! :-D
so, nachdem es einige problem gab den tanzplatz zu finden.... :wheeeha:
habe ich nach einigen kleineren panikatacken :-D und einigen mails und etlichen telefonaten doch noch was gefunden...
( :wheeeha: Vielen Dank!!! :wheeeha: )
wo genau wird noch nicht verraten
ich muß nun nur noch die strecke noch den gegebenheiten anpassen ( schön wenn 90 % der arbeit eines sommers fürn arsch sind :wheeeha: )
desweiteren:
zwei neue tanzpartner sind auf dem parkett angekommen:
Raphael R
Jan P aus M
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
