moin,
wollte gerade eben kurz meine grimeca entlüften, doch die entlüftungschraube unten saß sowas von fest, dass die jetzt total platt ist. :-D
hat sich keinen mm gerührt, gar nix - obwohl ich die nie besonders fest angezogen habe. wie bekomm ich die jetzt raus? hat da jemand nen tip bzw. auch ne idee, warum die fest sitzt?
danke...
edith: so, die schraube ging unter gewalteinfluss nun doch raus. aber wo bekomme ich ne neue her? in den gängigen shops habe ich nachgesehen, da scheinen aber keine zu haben :-D
Bearbeitet von SpecialHeizer
moin,
danke...
Ich glaub ich hab noch so eine in neu. Muss heut abend mal schaun!
So hab nachgeschaut.
Neu ist sie nicht aber deutlich besser als deine! :-D Die stammt aus einem Piaggio SKR Bremssattel (auch von Grimeca). Gewinde sieht bei mir etwas länger aus als bei dir aber das sollte ja passen (Ist ein 10er Feingewinde).
Wenns gefällt kannst mir deine Add per PN schicken, Kappe gibts dazu!
Hänge mich hier mal dran. Hat inzwischen wer ne Quelle für einzelne Entlüftungsschrauben?
Wie kann es eigentlich sein daß es im Klarsichtentlüftungsschlauch auch bei fest angeknaller Entlüftungsschraube immer ganz leicht blubbert? Zange und Schraube sind beides Neuteile. Ich entlüfte mir hier schon nen Wolf und stelle später fest daß die Verschraubung undicht ist. Was tun?
Moin Job,
wenn es bei Dir im Schlauch blubbert, hat das ja nix mit dem Gewinde zu tun, sondern an der Abdichtung zwischen Kugel und Sitz (Grimeca).
Würde hier auf einen verschmutzten, unsauber gefertigen Kugelsitz tippen.
Welchen Abdichtungstyp hast Du und um welche Zange geht es?
Wenn es ein Kegelsitz ist, gibts wenig Hilfe...
Sollte der Entlüfter allerdings über das Gewinde Luft ziehen, hilft Teflonband.
Gruß Olli
Ich muß zugeben daß ich mir das gar nicht so geanu angeschaut hab und bis auf die ET4-Bremse in meiner ESC-Karre noch nie mit dem Grimeca-Zeug zu tun hatte; bin ja eher der Oldtimerhorst. Ist jedenfalls ne Bremszange von der PX MY.
Da hilft wohl nur noch mal die Bremsflüssigkeit abzusaugen und reinzuschauen, oder? Ist jedenfalls ein nagelneues Teil..
Wenn PX My, dann sollte es ein Kugelventil sein.
Einfach mal rausschrauben (Vorsicht, dann kommt eine Kugel und weg ist sie...) und das komplette System mit Br Reiniger durchspülen.
Teilweise ist da ganz schön Dreck mit drin, serienmäßig als Beigabe ...
Gruß Olli
Gestern nocch mal reingeschaut. Die Senkung für die Kugel in der Entlüftungsschraube war ziemlich außermittig gebohrt, kein Wunder daß das nur per Zufall dichtet. :-D
Läßt sich aber ändern, und prompt war die Scheiße problemlos in 10 Minuten entlüftet.
Früher hat man sowas gebohrt, leicht gesenkt und dann der Kugel einen Schlag von oben gegeben, damit sie sich ihren Sitz formt.
Gefunden in einer alten Reparaturanleitung für eine Deckel Fräsmaschine.
@Job
@dude76
Und die kommt heraus, wenn man die Entlüftungsschraube entfernt. Also gefedert? Ist mir noch nicht so aufgefallen.
Aber DANKE!
Gruß Daniel
Da gibt es keine Feder.
Gruß Olli
interessant... könnte die Entlüftungsprobleme bei nem Kumpel erklären, bzw. tut es wohl sicher.
@JOB
Eie hast Du das genau gerichtet? Loch mittig nachgesenkt oder einfach der Kugel nen Schlag gegeben damit sich selber ihren Sitz formt?
Schlag. :-D
Wenn ich ne Drehbank hätte würde ich natürlich plandrehen und neu senken.
  • 5 Jahre später...
Ich hole das mal hoch....
Ich moechte meine nagelneue Grimeca Scheibenbremse entlüften, aber die Schraube bewegt sich keinen Milimeter.
Habe Schiss sie abzureißen.
Gibt's da nen Trick, mit dem ich das Mistding los kriege ?
