wieder mal probiert aber weiß nicht so recht wo ich anfangen soll...
konfiguration:
malle 221 langhub, gsf 4.1 kopf
vollwangen bearbeitet, mmw2 mit v-force
30er mikuni
px zündung mit hp4 (altes modell)
momentan ohne luftfilter
aktueller stand:
springt sofort tadellos an, auch kalt
läuft im stand schön rund
im ersten moment oder mit ganz wenig gas kommt sie gar nicht auf touren und stottert rum
luftschraube nur minimal merklich..
beim anfahren zieht sie aber doch ab.
mit wenig gas nicht fahrbar..
mittlere bis 3/4 gas geht relativ ohne stottern
bei vollgas wieder vorbei, als ob bremsen würdest
detto mit wenig gas
im stand lässt sie sich gar nicht hochdrehen..
tipps?
zündung alles probiert, ohne unterschied
mittlerweile benzinpume wieder ausgebaut um fehlerquelle auszuschließen..
achja, habe schon des öfteren die suche deswegen benutzt..
Hört sich an als wäre die Bedüsung völlig für´n Arsch. Nebendüse passt nicht, sonst würde die Gemischschraube reagieren. HD wahrscheinlich auch zu fett - oder extremst zu mager...Nadelbereich scheint halbwegs zu passen...
Schreib doch mal deine momentane Bedüsung rein. Dann kann man dir glaub ich leichter helfen.
Denk aber auch ND zu fett und HD zu fett. Was fährst denn für ne Nadel.
Als Anhaltspunkt würd ich bei deinem Setup mal sagen. HD 260-280, ND 20-25, PJ 40-60, Nadel geht original.
Hatte ziemlich das gleiche Setup wie du jetzt.
Ist dein Motor auch dicht. Nicht dass er irgendwo Falschluft zieht.
Nebendüse hab ich 20 und 25 probiert.
einzige unterschied, die 25 lief dann im mittleren drehzahlbereich etwas besser glaubte ich.
hauptdüse von 300 bis 250 probiert, tut auch nicht viel zur sache.
glaube weil sie davor ja schon nicht richtig drehen will.
pj und nadel weiß ich nicht mehr, muss ich noch schaun.
  • 4 Jahre später...
