Grüsst euch.
Ich habe ein kleines Problem.
Mit Hilfe von Joera1964 (großes Dankeschön an dieser Stelle) hab ich den Motor meiner 50n spezial zerlegt und die lager und Siris getauscht (da war einer im Eimer).
Nun sind alle neuen Lager drin und der Motor nahezu wieder zusammen....
Nach einigem Fummeln rutschte er auch bis auf ca 4-5mm zusammen da denkt man sich....ok da muss noch was ins lager rutschen also mit gefühl und Schrauben gleichmäßig anziehen....hat ein bisschen unwirtlich geknackt aber Klang jetzt nicht bösartig....
Aber wenn die Schrauben zusammen sind und auch ordentlich fest sind, dreht die Kuwe nahezu gar nicht und mit gelockerten Schrauben auch nur schwerfällig....
Die Antriebswelle dreht auch nur unter leichter Gewalteinwirkung.... hat jmd eine Ahnung woran das liegen kann?
Morgen geht der Motor wie es aussieht nochmal auseinander das ist klar aber hat jmd von euch vielleicht einen Tipp woran das liegt?
Vorher hat ja auch alles gepasst ;)
MfG
Immer wieder ne schöne Idee, Motorhälften zusammenzuschrauben oder mit dem Hammer zu bearbeiten. :-D
Merke : Wenn es klemmt, dann nicht ohne Grund. Wahrscheinlich standen die Zahnräder nicht passend zueinander. Leichtes Weiterdrehen mit dem Schraubenzieher behebt solche Probleme in der Regel.
Das wurde gemacht....
Die Zahnräder waren ineinander....so sah es zumindest aus....weil er machte von 4 cm einen satz auf 4-5mm und war halt "fast" zusammen....
Das erklärt aber auch nicht warum die Kuwe nicht dreht...
Du machst den Motor doch eh wieder auf, dann siehst Du ja, wo´s hakt. Wenn´s geknackt hat, müsste ja auch was zu sehen sein. Vielleicht hat´s ein Lager zerbröselt (Innenring ausgedrückt oder so...)
...meistens denkt man alle Zahnräder passen zueinander und stehen richtig. Meistens ist das aber eben nur der Fall - nicht immer. Gibt ja schliesslich einige Möglichkeiten wo es haken könnte.
Also --> aufmachen, reinschauen und vorsichtig wieder zusammen unter dem Motto: einmal die Arbeit machen und dann Ruhe.
Viel Erfolg !!
Vielleicht ist der Siri auf der Kulu Seite nicht komplett drin. Die billigen von den Shops stehen manchmal etwas über und müssen dann leicht abgeschliffen werden. Hab da auch mal nicht drauf geachtet und nachher liess sich mein Motor kaum durchdrehen.
mfg Flo
Alles klar danke für die Tipps....
Morgen weiß ich dann mehr ;)
Ich schreib dann nochmal woran es gelegen hat falls ich es rausfinde :-D
sowas ist mir auch passiert, ich musste den simmerring unter dem kleinen primärritzel leicht richtung kurbelwelle klopfen, damit es ging. war einfach zu weit reingehämmert. und dann noch eine stelle, die gerne hängt: der kickstarter... den leicht bewegen. der tannenbaum (also der kleine teil vom schaltgetriebe) muss mit der großen seite eingesetzt sein, sonst kriegst du die hälften wegen einer kante nicht ineinander. es sollte insgesamt doch recht leicht zusammen gehen, gewalt ist da unangebracht....
In meinen Augen ist es - gerade mit neuen Simmeringen - fast normal, dass sich die Kurbelwelle nach dem Zusammenbau nur schwer drehen lässt. Da muss sich halt alles ein wenig einschleifen und einschmieren. Habe das erste mal auch Panik bekommen, als die Kurbelwelle schwergängig lief, die Motoren sind im Nachhinein aber alle gelaufen.
Gruß,
Flameboy
Gruß,
Flameboy
so siehts aus - is völlig normal!
normal ist anders der kuluring stand(obwohl richtig drin) ca 1-2 mm gegen die welle :wheeeha::wheeeha:
bischen abgeschnitten und gut wars :-D:-D
ich glaub der muffin legt heute ne sonderschicht ein :wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Bearbeitet von joera1946
könnte auch der Simmerring auf der Kurbelwelle sein (grösster Simmerring).
Bzw. falsch herum eingebaut, dann lässt sich der Motor auch nur schwer drehen.
war richtig herum aber wie oben schon beschrieben war der simmerring zu breit
motor ist jetzt zusammen
Ich bin ja auch gerade dabei meinen ersten Motor zu machen und hab vor 2 Tagen den Kulu Simmering eingesetzt. Seitdem hab ich nicht weitergearbeitet der steht am aussenring ca 0,5-0,8mm raus richtung Kurbelwelle.
Geht das durch oder sollt ich da was machen? Ich schätz mal Simmeringe kann man nicht ausbauen und dann wieder einbauen? Soll ich dort was abschneiden so das er absolut 100% Bündig ist mit dem Gehäuse? Oder kann das alles nur sein das es nicht passt, muss aber nicht?
Bin ja mal gespannt ;)
Moin.
Bau doch erstmal alles zusammen (ohne Dichtung).
Wenn alles passt dann ist es doch Ok.
Beim Muffin hat es leider nicht gepasst.
Der musste den Simmering bündig abschneiden.
Danach hat es alles gepasst.
Manch anderer meit das man alles einfach zusammenbauen soll.
Es würde sich dann einschleifen.
Weiß nicht welche Variante besser ist.
Das bleibt dann wohl dir überlassen.
Raven
Auch hier muss ich wieder sagen, dass ich noch keinen Kulu-Simmering (Ok, waren bei Smallframe auch nur drei :-D ) gehabt habe, der absolut bündig mit dem Gehäuse abschloss. Ein gaaaanz kleines Bisschen standen die alle über... Und wie oben schon geschrieben. Gelaufen sind nachher alle drei Motoren.
Gruß,
Flameboy
Gruß,
Flameboy
Ja wunderbar, gut zu wissen.
Ist hald als Newbie in Sachen Motorrevision gar nicht so leicht abzuschätzen was wirklich wichtig ist und wo man schonmal bisschen ne Toleranz zulassen kann!
Jetz weiß ich bescheid, merci :-D
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
