im Originallack
Nur Innocenti Fahrzeuge,
und bitte nur komplette
Motor kann auch schon eine sportliche Erfrischung haben(muss jetzt kein membran Monster Sein)
Fahrbereit, mit papieren ,aus Deutschland
am besten noch mit Tüv
Für gute Roller wird gut gehzahlt
Bitte mal alles anbieten :-D
Bearbeitet von Cupracer
alle schon durch (beim sam) aber igendwie nicht das richtige
beim Pippig ist alles in ordnung :-D
beim Jocky wa ne DL 125 schweizer modell drin (leider zwei tage zu spät gemeldet ist seit gestern raus) das wäre was
muss nen altagsroller werden
also weiter geht
ja die Fahrzeuge sind schon alle super die der Jürgen da hat , keine frage
muss aber dieses mal schnell gehen ,weil ich mein auto jetzt verkaufe, wei viel zu teuer im Unterhalt,
könnte ja auch ne vespa nehmen, will ab er nicht
am besten kaufen und draufsetzt, muss keine restauration oder etc sein, kann auch etwas abgerockt sein
muss laufen , altagsroller
so sieht es aus
    • Ich benutze bei dem Gummi Simmerringen Loctite 480.   Ich habe die Metallsimmerringe noch nie runterschliffen, ich lege nur immer ein Stück Gummi Schlauch zwischen Simmerring und Lager. Bisher hat es nur einmal nicht geklappt, das war allerdings ein Gehäuse mit 2. Rille wo eigentlich ein Gummi Simmerring reingehört.   Auch noch zu ergänzen wäre das die Simmerringe von BGM und Malossi in schmaler Ausführung gibt.
    • Die Bananen die viel können sind aber in der Regel auch sehr laut.
    • Das will ich doch sehr hoffen
    • Viele uralte kleinere Motorräder und Mopeds hatten ursprünglich weder Batterie, Bremslicht oder Zündschloß! Daß ein gut funktionierendes Bremslicht für die Verkehrssicherheit sehr wichtig ist und ohne Energiespeicher nur bei hohen Drehzahlen richtig leuchtet, das bestreitet heute kaum noch jemand und viele rüsten ihre alten Fahrzeuge auch entsprechend um. Deshalb sind auch die kleinen 12V 2Ah LiFePo4 Akkus sehr belibt, welche man sie notfalls auch unauffällig unter der Sitzbank verstecken kann.
    • Man sollte seinen Material-/Verschleiß- und Schrauberkenntnissen allerdings vertrauen, bevor man nach 5tkm mit 244er auf eine große Tour geht. Aber normal sehe ich da auch kein Problem.   Abhängig natürlich auch davon wie man das Material fahrerisch belastet .. ausschließlich 90kmh im 4. Autobahn oder nur Drecksau-Wheelies neben jeder 17jährigen?!?!
