meine PX 125 (Italien, 1983) geht nicht mehr aus. Kann das Zündschloss drehen wie ich will, sie läuft weiter. Geht nur noch aus mit abwürgen.
Heute habe ich das Zündschloss ausgebaut und geprüft - ist i.O. Dann habe ich das grüne Kabel (ist wohl das Massekabel) bis zur Elektronikzentrale (ebenfalls grünes Kabel ganz außen) durchgemessen. Kein Strom - also ist wohl das Kabel unterbrochen.
Erste Frage: Ist meine Schlussfolgerung korrekt?
Zweite Frage: Was mach ich nun, muss ich den Kabelbaum austauschen.
Bin leider noch nicht so versiert im Schrauben und freue mich über jeden Tipp.
Viele Grüße
:crybaby:Uwe
Bearbeitet von bontadino
Probier doch mal ob du, wenn du auf den Pin der Elektronikzentrale direkt Masse gibst, die Kiste ausgeht. Falls nein, ist der Pin intern abgegangen oder die Elektronik ist defekt. Wenn se ausgeht wirst du wohl nen Kabelbruch haben oder dein Zündschloß ist defekt.
edit: Falls die Ader unterbrochen ist musst du nicht den ganzen Kabelbaum tauschen, es langt wenn du eine Ader nachträglich rein ziehst.
Gruß Okoshi
Bearbeitet von Okoshi
nabend.Jetzt wäre es interessant zu wissen ob dann auch noch die Drehzahl hochgeht oder nicht.Wenn nämlich ja dann ist zu 99% der Simmerring zwischen Lichtmaschine und Kurbelwellengehäuse undicht.dadurch gelang Luft zum Brennraum und das gemisch wird so trocken das die temperatur der zündkerze dermaßen ansteigt das das gemisch allein an der glühend heißen zündkerze sich entzünden kann.heißt-strom weg-motor läuft trotzdem weiter.eigentlich ganz plausibel oder? :)
Hoffe du kommst damit weiter.
gruß toto
Bearbeitet von StraightPX
Sorry, dass ich jetzt erst antworte. Erkläre mal bitte eine DAVU (Dümmster anzunehmender Vespa User) :-D wie er am einfachsten das Kabel auswechselt bzw. durchzieht.
Danke im Voraus
bontadino
Gruß Okoshi
Danke, aber von einem Anstieg der Drehzahl habe ich nichts gemerkt. Ist einfach so, dass der Roller überhaupt nicht auf das Zündschloss reagiert. Ansonsten ist alles perfekt.
Viele Grüße
Bontadino
gruß toto
Auch noch ne doofe Frage, wie gebe ich Masse auf den PIN an der Elektronikzentrale - einfach ein Kabel vom Gehäuse zum PIN?
Bontadino
Gruß Okoshi
Danke im Voraus
bontadino
Du musst den Tank ausbauen.
Am besten nimmst du ne alte Hülle von einem Zug und klebst vorne die neue Ader mit dran. Dann schiebst du die alte Hülle (Gaszu oder ähnliches) an der Kaskade durch den Rahmen bis unter den Tank. Ab da kannst du die Ader zum Motor durchziehen. Verbinden kannst du das Kabel wie du willst. Löten etc. Hat das mit dem Kabel aussen rumlegen den geklappt?
Bontadino
Ja! Geh an die Auflagefläche der Seitenhabe. Dort sollte gut Masse sein. Motorgehäuse geht natürlich auch.
Gruß Okoshi
Das grüne Kabel läuft doch bereits in einer Hülle mit anderen Kabeln. Ich kann mir daher nur vorstellen, dass ich das neue Kabel irgendwie am alten Kabel befestige und durchziehe - oder? Wie befestige ich denn die Kabel am besten aneinander?
Gruß Okoshi
