Habe ein Problem mit meine PX Lusso 200:
Die stand gut zwei Jahre in der Ecke. Jetzt wollte ich sie wieder zum Leben erwecken, doch es tauchten Probleme auf.
Vorher lief und funktionierte alles bestens, doch jetzt.
Der Motor läuft, aber sonst geht nichts - weder Licht, Hupe, Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Tachobeleuchtung, Benzinanzeige,
Kontrollleuchten. Alles tot. Ich habe schon die komplette Zündgrundplatte getauscht. Die Kabel waren durchgescheuert und zum Teil gebrochen. Auch die Steckverbindung zum Kabelbaum war leicht angeschmorrt. Hat aber nichts geholfen. Dann habe ich auch noch den Spannungsregler von einer andern Maschine getauscht, bin der Meinung das der ok sein müsste, aber auch das hat nichts gebracht.
Ich weiss ehrlich nicht mehr weiter !!!!!
Kann jemand helfen???
Vielen Dank.
MFG
Hast Du denn schon mal an dem schwarzen und blauen Kabel (aus der Zündgrundplatte kommend) direkt gemessen, ob da überhaupt ne Spannung anliegt? Sollte drehzahlabhängig so zwischen 12V und 30V (evtl. noch mehr) sein. Wenn diese vorhanden ist, dann direkt am Spannungsregler messen, einmal wieder am blauen Kabel (Eingang Spannunsregler Anschluss "G" von der Zündgrundplatte kommend) gegen Masse, dann am Spannungsregler am Ausgang, also der andere Anschluss "G". Hier sollten dann ungefähr 12V +-2V anliegen. Wenn dies der Fall ist, dann liegt der Fehler wahrscheinlich im Kabelbaum, dazu solltest Du diesen dann mal auf Durchgang und auf Masseschluss messen.
    • Halt habe mich vertan! Nicht hero sondern @Quickshifter war gemeint! Größere Töpfe sind immer besser, scheitert aber oftmalig an der begrenzten Stellfläche.
    • Was bricht, das bricht. Wenn die verbliebenen Wurzeln im Substrat stecken, bekommen sie viel besser Nahrung, somit sind weniger Wurzeln nötig. Deine sieht echt krass aus. Diese Originaltöpfe sind eh meist zu klein. Dann sieht die Pflanze zwar größer aus, allerdings darf man dann bald wieder umtopfen.
    • Der bevorzugte Standort von solchen Pflanzen sind meistens helle Standorte (Fenster) mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bad-WC), da sie dort mit extrem geringer Bewässerung auskommen. Nach der Blüte topfen ist immer gut, da in der Blühphase die Pflanze extrem versorgungsbedürftig ist. Wenn @hiro LRSC damit gute Erfahrung gemacht hat, wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert. Nicht das du aus Versehen, statt dem Klopapier die Wurzeln erwischt! Eventuell dauert es dann ggf. länger bis zur nächsten Blüte. Die Luftwurzeln brechen leicht, aber das hast du eh schon bemerkt. Grundsätzlich gehören die etwas unappetitlichen Wurzeln zum Erscheinungsbild einer tropischen Pflanze dazu. Meistens sind es in der Natur Sekundärpflanzen und da kann die Nährstoff- und Wasserausnahme nur über diese Bewurzlungsart erfolgen bzw. gibt dann der Pflanze auch die notwendige Stabilität.
    • Hallo Ich suche einen Schwingsattel mit aufnahme und Gepäckbrücke, sollte noch anschaulich sein. Farbe ist egal. Falls Ihr was im Angebot habt bitte mit Fotos und Preisvorstellung. Gruß Miccaa
    • Yes! @Spiderdust und @t4. dürfen sich auf eine wohltuende Rachenvergoldung freuen 🍻 Es ist tatsächlich ne MV 160 von 1968. Mal gucken, ob da noch was von dem blauen O-Lack zu retten ist 😉
