Moin Moin,
Hab da ein komisches Problem. Wenn ich die Fußbremse bei meiner Vespa 50N trete unterbricht die Zündung solange bis ich sie wieder loslasse??!
Könnte es der Bremslichtschalter sein? Berühren sich vielleicht Bremslichtkabel und Zündkabel? Das Brems- und Rücklicht funktioniert auch nicht, obwohl die Glühlampen inordnung sind....
Und wenn wir schonmal dabei sind.....woher weiß ich meinen genauen Zündwinkel wenn auf der Platte keine makierung ist?....Hab nen 85 DR drauf.....mit ner 84 Düse.
Bitte dringend um Hilfe
Schöne Grüße aus dem Norden Deutschlands
hmm, könnte sein dass das bremslichtkabel irgend ne Verbindung mit dem Kabel vom Killschalter hat... aber wo??
Zum Zündung einstellen brauchst du eine Blitzpistole und die Markierungen solltest du selbst machen :-D
Birne durch oder Kabel blank. Eins von beiden. Gerne mal am Bremslicht Kontakt Schalter. Schau doch da mal nach und wenn Du die Möglichkeit hast - mess mal die Kabel durch ob´s da irgendeinen Verlust gibt.
Übrigens kein seltenes Problem .... kriegst Du hin
hört sich stark nach dem Bremslichtschalter an.
Müsste ein weisses und schwarzes Kabel sein.
Einfach ausbauen und zerlegen bzw. Kontakt herstellenn.
Nein Nein Nein , des ist ein kaputtes Bremslicht ...
Wie schon vorher erwähnt :-D
Reppel
