ich habs im SCK-Katalog nicht ganz geschnallt, wie jetzt was passen soll.
Die PK/S hat die 19mm Welle, elektr. Zündung, etwas leichteres Polrad.
Wenn ich da jetzt ne Welle mit 20mm (Vollwange eben) einbaue, brauch ich dann ein neues Polrad, oder wie oder was und vorallendingen warum...?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
HW
Die 19 bzw 20mm beziehen sich auf den Konus-Durchmesser der Kurbelwelle.
D.h. für eine Welle mit 20mm Konus brauchst Du dann auch ein Polrad mit 20mm Konus. Glaub das wäre das PK125er Polrad.
hmm, ich dachte, die PK/Ss haben alle die gleiche Welle, was eben diesen Durchmesser betrifft, wo wird der überhaupt genau gemessen?
Oder nochmal anders gefragt, welche Zündung mit welchen Polrad passt für die 20er Welle? Man, da kommt man ja total durcheinander... :-D danke aber nochmal!
HW
1. V50/ PV/ ET3/ PKS Modelle haben einen 20mm Lagersitz, einen 19mm Simmerringsitz und dem dünnen (spitzen) Kurbelwellenkonus.
2. PK XL Modelle haben einen 20mm Lagersitz, einen 20mm Simmerringsitz und den dicken (stumpfen) Kurbelwellenkonus.
3. PK 125 XL, PK 125 ETS Modelle haben einen 25mm Lagersitz, einen 24mm Simmerringsitz und den dicken (stumpfen) Kurbelwellenkonus.
Gruß,
Olli
