Also ich habe folgendes Problem !
Der Lenker bewegt sich nach rechts und links wenn man das Vorderrad festhält !
Um zu schauen was Sache ist ist alles demontiert worden , konnten allerdings nichts feststellen ! Darauf in wieder alles zusammengebaut !
Das Spiel ist eine Ecke wenier geworden ist aber trotzdem noch vorhanden !
Woran kann das liegen ?
Könntet Ihr mir evtl bitte mit Bild weiter helfen wo die Ursache liegen könnte !
Vielen Dank schon mal
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Dem Bild hab ich mal entnommen, dass es sich um eine XL2 handelt. Bei der XL 2 ist direkt unterm Lenker eine Scheibe mit so ner Mitnehmernase dran und die hat meist etwas Spiel. Da hilft nur die Nutmutter überm Lenkerteil richtig anzuballern und darauf achten, dass beim Kontern mit der zweiten Mutter sich die erste nicght wieder löst.
Gruß carsten
Idiotenkonstuktion bei der XL2, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da lob ich mit doch das System bei z.B. der V50. Wie schon beschrieben musst du die 2 Muttern unter der Lenkkopfabdeckung schön festballern. Ggf kannst noch Locktite o.Ä. reinschmieren. Normales Festziehen ging bei der XL eines Bekannten immerwieder auf, bis ich dann endlich Locktite und zusätzlich ne Sicherungsscheibe reingemacht habe. Locktite allein hält aber auch würde ich sagen.
MFG
Also nur die 2 Scheiben wo die 2 Nuten drinnen sind ???
Wo bekomme ich den son Schlüssel dafür her !
Die zwei Muttern mit den Nut(t)en genau. Schlüssel kannste entweder kaufen, selberbauen oder die leicht Russische Methode (die bei mir immer wunderbar gefunzt hat). Habe immer mit einem stabilen Schraubendreher und nem Hammer die Nutmutter festgeschlagen (also Schraubendreher in die Nut und dann seitlich klopfen sodass sich die Mutter festzieht), musst nur aufpassen, dass du die Nut nicht total zerstörst. Hat bei mir wie gesagt immer geklappt.
Edit: in den Muttern sind je 4 Nuten
Bearbeitet von Vespa-Driver1984
Die russische Methode hatte zur Folge das es nicht mehr so gross war das Spiel aber es ist immer noch vorhanden ! Wo kann man den Schlüssel denn kaufen beim SCK oder SIP finde ich keine für die XL2 .
Zum selber bauen habe ich leider keine Möglichkeit !
Ich finde nur diesen Schlüssel hier
http://scooter-center.com/catalog/product_...th=430_454_1441
Aber laut Beschreibung passt er nicht bei der XL2 !!!
Wo finde ich denn einen passenden ?
Den hab ich gemeint, aber das der für XL2 nicht passt hab ich nicht gewusst. Wird wohl daran liegen, dass der Lenker zu tief ist und man mit dem Schlüssel da nicht ran kommt. Das mit der russischen funktioniert aber auch. Nur nicht zu zaghaft sein. Sonst fällt mir da auch nix ein. Der XL2 Lenkkopf ist von der Konstruktion und Optik sowieso nicht so Pralle.
Schaffst du schon!!
Würde den Lenkkopf ja gerne wechseln !
Lenker habe ich ja schon hier aber er passt net auf die Gabel !
Weiss also nicht welche Gabel ich brauche und was ich sonst noch für Umbauten machen müsste !
Die XL1 läuft ja auch mit einem Schaltzug und die XL2 mit 2 was einen weieren Umbau mit sich ziehen würde
Ja ist wirklich ein umfassender Umbau. Gabel von der XL1, XL2 Motor hat einen Schaltzug, XL1 hat 2 Züge. Ist ein schönes Projekt für den Winter :-D Bin auch gerade damit fertig einen 1-Zug Motor in einen 2-Zug Rahmen zu bauen (V50) ist eine scheiß Arbeit!!!
    • Beschreibung: Suche oben genannte Sitzbank Ancelotti SC V1 (ohne seitlichen Hebel) - Hersteller Scooter Center, Version 1, üblicherweise mit Quersteppung und weißem Keder in gutem Zustand, Positionierung/Fixierung hinten erfolgt über 2 Kegel. Modell Largeframe für Sprint, GT, GTR usw. Preisvorstellung: max. 150 € - je nach Gebrauchs-Zustand   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Beschreibung: OBD USB Kabel BMW Inpa kompatibel unbenutzt   ELM 327 mit MS Can Switch Bluetooth (MS Can für Ford und Mazda) 3x am Ford benutzt   ELM 327 WiFi für iPhone so gute 20x verwendet   Apps oder Software ist nicht enthalten! Ich gebe auch keine Info zu illegalen oder halblegalen BMW Programmen raus   Preis: Alles zusammen 15 Euro plus Versand als VB Standort: Lonnig bei Koblenz
    • Leider will da niemand drauf antworten...Ich würde also derzeit davon abraten das zu kombinieren... LG Thomas
    • https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_ACMA
